carbu water sur air huile
Posté : 14 août 2020, 22:10
par mika46
bonjour
des carbus de 750 water de 1995 ce monte t il sur un gex 750 air huile ?
les pipes d admission pareil elles ce montent ?
merci de vos lumières les amis
Re: carbu water sur air huile
Posté : 15 août 2020, 00:18
par jeanclanch73
C'est pas le même entraxe donc pas plug and play sans modif.
Posté : 15 août 2020, 09:12
par mika46
grosse modif a faire ou juste un réglage d entraxe ?
Posté : 15 août 2020, 10:51
par jeanclanch73
Changer les tringles d'espacement, les équerres d'accouplement entre les corps, le starter....
Après y en a qu'on peut être monté les pipes de W pour ne pas toucher à la rampe mais pas certain.
Posté : 15 août 2020, 12:23
par Scual
jeanclanch73 a écrit : 15 août 2020, 10:51
Didier avait synthétisé tout ça sur ce post:
viewtopic.php?f=34&t=40430
didier11r a écrit : 07 nov. 2016, 21:36
MONTAGE D'UNE RAMPE WATER SUR CULASSE A/H AVEC PIPES A/H
Après quelques échanges avec Rone, voici ce que l'on peut dire à propos de ce montage.
Les cotes :
Les rampes water ont les entraxes suivant : 85-90-85 (total 1-4=260)
Pour rappel, les entraxes d'une culasse A/H sont : 82-95-82 (total 1-4=259)
Pour rappel, les entraxes d'une rampe A/H sont : 78-90-78 (total 1-4=246)
Les pipes A/H ont un déport : 2,5 pour 2 et 3 ; 6,5 pour 1 et 4
Pour les pipes des cylindres 2 et 3, no pb, elles restent inchangées, c'est plug and play.
Pour les cylindres 1 et 4, ils se retrouvent presque alignés avec la rampe, et un déport des pipes de 6,5mm est trop important ; par contre, en montant une pipe N°3 sur cylindre N°1 et une pipe N°2 sur cylindre N°4, il n'y a plus que 2mm de décalage, et là, avec un lubrifiant et en forçant un peu, ça rentre, entrainant une légère déformation des pipes. C'est donc pas "les doigts dans le nez" pour 1 et 4, mais Rone a fait le montage (certainement d'autres aussi), et ça fonctionne.
Remarquez qu'avec une rampe water, les carbus 1 et 4 sont pratiquement alignés avec les admissions de culasse, alors qu'avec la rampe d'origine ils sont décalés de 6,5mm ; cela a certainement une incidence positive, mais je laisse cette discussion à d'autres bien plus calés que moi sur ce sujet.
Posté : 15 août 2020, 12:50
par jeanclanch73
Posté : 15 août 2020, 16:13
par Scual
le vrai chef c'est didier ,moi j'ai juste fait un copié-collé
Posté : 15 août 2020, 16:56
par jeanclanch73
Scual a écrit : 15 août 2020, 16:13
T'as fait plus d'effort que moi !
Posté : 20 août 2020, 13:22
par jackdaniel
Faur récupérer les pipes de water en double genre 2 pipes no2 et 2 no3 et ça passe. Par contre je ne sais plus lesquelles. Je l ai fais il y a un bail mais ça passe sans autre modifs
