Jeux commandes aux pieds
Posté : 09 oct. 2020, 15:53
par louffy
Salut tous,
sur mon gex 750 de 88, j'ai de plus en plus de jeux dans mes commandes aux pieds !
Sur les pédales énormement de jeux en latérale et axiale du coup au niveau des cales pieds,
Et pour la tringlerie de boite, c'est les fixation des sphères sur laquelle la tige ce fixe qui ont pris beaucoup de jeux.
Avez vous des techniques sur comment solutionner ça ?
Car je suis pas un top pilote, mais je sens que ça rend la commande de moins en moins précise.
Merci :)
Re: Jeux commandes aux pieds
Posté : 09 oct. 2020, 17:54
par plfmoto
Il faut regarder des les "pédales" si il y a des bagues. Si oui, il faut en trouver pour les remplacer (pas de détail chez Suz)
Pour les rotules, soit tu changes le sélecteur, soit tu le modifie pour mettre de l'uniball std
Posté : 18 nov. 2020, 10:42
par louffy
On ne sait jamais si ça peut aider des membres.
Changement des anciennes rotules qui avaient un énorme jeu au niveau des fixations. Le sertissage après 80 000 kms de passages de vitesses fougueux commençait clairement à se faire la malle !
Donc j'ai commandé deux rotules classiques, "rotule DIN" sur 123 roulements, en M6, une avec filetage adroite, et l'autre avec filetage à gauche.
Ref : AS010M6SX et ASO10
Donc faut juste dégager les anciennes rotules sans tout abimer perso j'ai coupé à la scie coté rotule et ensuite chasse goupille, et ensuite on monte les nouvelles.
Rien de compliqué.
Je n'ai pas mis d'Unibal car j'avais peur qu'au niveau du sélecteur la rotule n'ai pas assez de place pour bouger complétement (à tort peut-être)
Reste qu'a changer les écrous fournis par des écrou freiné et zou !
Posté : 18 nov. 2020, 11:12
par Louloup
Pour tes cales pieds ,
a part repercer à un plus gros diamètre et refaire des axes d'un diamètre supérieur
Pour le sélecteur j'ai le pb sur le 1100 87 ; Fixation rotule ( la boule ) déssertie sur le sélecteur .
Pas encore solutionné .
Merci de ton retour .
Posté : 18 nov. 2020, 11:25
par louffy
Louloup a écrit : 18 nov. 2020, 11:12
Et ba voila une solution , pour - de 15€ livré ;)
Pour le cale pied, je vais voir si un tourneur peu me refaire une bague qui va bien. en fonction du prix.
Posté : 18 nov. 2020, 12:46
par louffy
Pour les puristes de l'origine,
Vous pouvez même réutiliser les caoutchoucs d'origines !
Résultat garanti
