4 en 1 sur gex 750 de 89
Posté : 21 oct. 2020, 19:44
par mika46
bonjour a tous
je désire monter un 4 en 1 de 1100 sur mon gex 750 de 89
y a t il de gros changement a faire pour monter la ligne ou ça passe sans soucis ?
je ne monte pas le bas de carénage
j aimerai un style comme ça
Re: 4 en 1 sur gex 750 de 89
Posté : 21 oct. 2020, 19:45
par mika46
Posté : 22 oct. 2020, 09:04
par plfmoto
Je ne pense pas, il va descendre plus bas, c'est tout (différence de hauteur du moteur)
Posté : 22 oct. 2020, 09:13
par mika46
J ai juste peur pour le carter moteur
Posté : 22 oct. 2020, 19:04
par Djomo
Ça passe sans problème.
Posté : 22 oct. 2020, 20:56
par razorbike
Djomo a écrit : 22 oct. 2020, 19:04
[/quote
2 cm environ plus bas mais il me semble , pour un 4 en 1 il faut un carter de 90
Posté : 22 oct. 2020, 21:44
par Djomo
J’avais monté une ligne Vance Hines de 11 sur mon 7 de 89 sans aucune modification, juste une découpe au sabot.
Je la regrette cette ligne
Posté : 22 oct. 2020, 21:49
par mika46
Pas de sabot pour moi
Donc ça doit pouvoir se faire
Posté : 02 nov. 2020, 10:56
par mika46
bon je viens aux nouvelles
le 4 en 1 touche au niveau de la vis de vidange et au niveau des raccord des tuyaux d huile
je doit donc mettre un carter de 90 91 que j ai en stock
je doit aussi surement changer les durite d huile
je vous met des photo de ce que j ai comme carter
pourriez vous m aider a identifier les pièces qui me manque pour monter mon carter de 90 ?
merci les amis
en 1er le carter de 90 et la crépine déplacée
en 2 un carter de 88 89
en 3 le carter de 90
et en 4 les 2 carter
