est ce full origine ?
Lafiatajéjé
Bonjour
En recherche active d un gex j ai repéeré ce model
le but est d ensuite se rapprocher de l origine
ok il y a du taff
c est un 750 de 1991
voyez vous des choses non origine hormis peinture et bulle .... ?
ok il y a du taff
Re: est ce full origine ?
clignotants
filtre a air
embouts de guidon
bavette arrière coupée
support de plaque d'immatriculation
rétroviseurs
selle
échappement
Bonbonne d'air ( autocollant ) ?
filtre a air
embouts de guidon
rétroviseurs
selle
échappement
Sur le 7,5 c'est pas à cable l'embrayage?
Y a un bocal à gauche, c'est pour les olives ?
L'amorto de direction n'y est pas !
- <mat>
exact!
ça ne peux donc pas être le moteur d'origine!
ce ne sont pas les 7r cul carré qui ont un embrayage hydraulique?
Lafiatajéjé
en effet c est un bloc de gsxf dedans mais carbu et arbre a came de gsxr au dires du proprio
Sur la carter du psb, y a combien de vitesses de marqué ? Boîte 5 ou 6 ?
C'est vrai aussi Mat, le 7.5R est au commande hydro !<mat> a écrit : 19 nov. 2020, 12:56 exact!
Le capot de selle est la poignée passager ne sont pas d'origine non plus sur le 7R ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Boite à air absente, câbles de bougies, disques de frein AV... Bref, énormément de taf pour la remettre d'origine si c'est bien ce que tu veux...(pour moi, pas rentable dans cet objectif
Lafiatajéjé
C est une boîte 6jeanclanch73 a écrit : 19 nov. 2020, 16:24 Sur la carter du psb, y a combien de vitesses de marqué ? Boîte 5 ou 6 ?
OK donc y a déjà plus de chances que ce soit un 7.5Lafiatajéjé a écrit : 19 nov. 2020, 18:02C est une boîte 6jeanclanch73 a écrit : 19 nov. 2020, 16:24 Sur la carter du psb, y a combien de vitesses de marqué ? Boîte 5 ou 6 ?
La cylindrée est gravée ou moulée à la base du cylindre, droite ou gauche.
Lafiatajéjé
C est une boîte 6jeanclanch73 a écrit : 19 nov. 2020, 18:57 [quote=Lafiatajéjé post_id=791180 time=<a href="tel:1605805358">1605805358</a> user_id=48020]
Oui un 750 de gsxf avec arbre à came et carbu du gsxr
[quote=jeanclanch73 post_id=791172 time=<a href="tel:1605799471">1605799471</a> user_id=38991]
[/quote]
[/quote]
L'aiguille du compte tours est pétée ?
Lafiatajéjé
Oui cassée en deux
Mais ça se répare bien pas de soucis
- caly78
comme tu as dû voir, la peinture n'est pas d'origine.
tu veux en faire quoi car tout dépend de ton projet, celle que tu nous as présenté ne rassemble pas tout les éléments pour un full stock, maintenant si tu veux en faire autre chose, pourquoi pas tout dépend du prix que tu la touches![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
caly78
- dasilisa
Salut les disques avant aussi, pour moi difficile de remettre en origine, surtout avec un bloc de gsxf dedans, pas d'intérêt et trop de travail ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
