Ouverture fourche
lapierre41
Ouverture fourche
Message par lapierre41 »
Bonjour à tous , j'ai acheter une fourche de 11f pour changer la mienne car elle était pleine de pètes sur le chrome.le seul bemole c'est que le vendeur a homos de dire que c'est pour un model 88 donc sans les réglages.cela ne me gène pas mais comment je dois faire pour l'ouvrir et changer l'huile car il n'y as pas de vis en haut.jai toujours eu des fourches avec réglage . Il faut ôter un circlips je crois mais comment on l'atteint .merci. Jeremy
Re: Ouverture fourche
Il faut appuyer sur le "bouchon" pour le faire descendre et atteindre le circlip [wink]
Y a pas que l'absence de réglage qui diffère, l'hydraulique a été aussi modifié...
C'est ballot, j'avais une fourche nickel pour le 11F... [rolleyes]
lapierre41
Merci plfmoto .oui c ballot surtout quand le vendeur est un pro est ne te préviens pas alors que j'avais préciser l'année de ma moto mais bon la fourche est nickel donc en attendant sa iras.
lapierre41
Bonjour. Ce wweek end j'ai essayer d'ouvrir ma fourche mais rien ne bouge j'ai l'impression que le bouchon est gripper.faut il hier la fourche par le bas avant d'essayer de comprimer le ressort ou un outil spécial peut être?
Non, ça ne changera absolument rien si tu ouvre en bas, sauf que tu auras de l'huile qui va couler de partout...
Prends un jet en bronze pour taper dessus pour essayer de le faire descendre. [rolleyes] (ou rappel ton vendeur, la pièces est normalement garantie en casse [whistling] déjà que c'est pas la bonne...)
Toute la procédure est dans le manuel d'atelier [wink]
lapierre41
C bon j'ai réussi à décoincer le bouchon mai punaise entre la compression de fourche et le circlips a enlever c'est chaud
Ca, faut un physique [biggrin] (si en plus, l'ancien proprio a mit des cales de ressort en plus [rolleyes] )
