Système pair ,vis cassé
Posté : 27 juin 2021, 11:27
par Bilourb12
Hello,en voulant démonter les tuyaux du système pair,une vis à cassé.
Pourtant j ai mis du dégrippant.
L'autre vis venait bien.
Donc j' ai revisser l autre vis,est ce que sa peut rester comme ça?
Pour le système pair,peut on le supprimer simplement en bouchant la grosse durite qui vient du filtre a air et tout laisser en place.
Re: Système pair ,vis cassé
Posté : 27 juin 2021, 12:08
par jeanclanch73
Vois avec Dan 70, il connaît la bête par cœur !
Posté : 27 juin 2021, 12:25
par Bilourb12
Jvais attendre qu il passe par la alors,merci
Posté : 27 juin 2021, 19:26
par jeanclanch73
Bilourb12 a écrit : 27 juin 2021, 12:25
Contacte le en MP sinon.
Posté : 27 juin 2021, 19:37
par Bilourb12
C est fait
Posté : 27 juin 2021, 19:46
par jeanclanch73
Bilourb12 a écrit : 27 juin 2021, 19:37
C est fait
Posté : 28 juin 2021, 11:48
par dan70
pour la vis cassé c'est la merde, quand c'est bien rouiller faut chauffé avec un décapeur ou petit chalumeau sans trop chauffé les alentours ( mettre une protection thermique style toile ou plaque )
s'il y a pas de prise d'air et que ça tiens avec une vis c'est toi qui vois
la grosse durite j'ai jamais fais ( fais un essaie ) certains bouche les tubes au dessus au niveau des tubes acier et des durites
sur la mienne j'avais supprimer le T pour la dépression et mis une durite directe du robinet a la rampe,comme ça le boitier du pair n'est plus connecter et la membrane ne s'ouvre plus mais mes tube étaient bouché donc pas de prise d'air
il faut faire attention a se que l'on fais car laisser un trous peu faire une prise d'air et avoir le contraire de se que l'on veux
Posté : 28 juin 2021, 14:06
par Bilourb12
Merci dan
Posté : 28 juin 2021, 18:40
par plfmoto
Normalement, pour supprimer le paire, on met des plaques à la place des tubes métallique non ? De ce que j'ai vu...
Posté : 29 juin 2021, 16:32
par dan70
oui c'est la façon la plus facile ensuite démonter tout le systeme et mettre une durite directe de la rampe au robinet , perso j'avais bouché les tubes a la soudure pour pouvoir les garder et avoir un montage comme d'origine
sur celle des potes j'avais juste glisser une plaque entre la culasse et la fixation des tubes
