Page 1 sur 7
Mikuni TMR 40 SP
Posté : 07 févr. 2022, 21:15
par Scual
salut les coupaings
Antoine (bangours) m'a déniché une rampe TMR 40 de 750 SP de 94
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Faut dire qu'il en a déjà une
C'est ma première rampe racing, je connais pas du tout. Heureusement pour moi tout est bien expliqué dans le manuel d'atelier du W. Il y a un chapitre spécifique pour le SP et surtout pour cette rampe qui s'avère un peu spéciale
Par rapport à une TMR 40 traditionnelle, il y a un capteur de position d'ouverture des gaz sur le palommier. Ce qui permet au cdi, en fonction du régime moteur et du rapport engagé de commander une électrovanne qui permet l'ajout d'air sur les hauts régimes. Une usine a gaz le machin...
Autre particularité cette rampe est équipé de 2 pompes de reprises.
Dernière chose, elle est prévue pour être montée sur une boîte à air et possède donc des entrées d'air différentes, de formes ovales... C'est bien et c'est pas bien. Perso le montage sur BAA m'intéresserai, mais la BAA du SP est spécifique au niveau des ouvertures accueillant les manchons. Les manchons, eux aussi, sont spécifiques. Et l'ensemble coute un bras...
Vu que les entrées sont ovales, si on veut y mettre des cornets faudra du sur mesure...
Selon le vendeur, la rampe a été passé aux ultrasons et les joints ont été changés...
La bonne blague!
vous verrez...
les tofs:
on distingue les 2 pompes de reprises sur les carbus 1&2 à droite sur la photo
Les entrées d'air "ovales"
Le capteur de position
Re: Mikuni TMR 40 SP
Posté : 07 févr. 2022, 21:22
par Scual
Jai commencé le démontage:
C'est pas franchement propre...
Crado même...
Joint fatigué:
Côté cuve c'est moins pire
Posté : 07 févr. 2022, 21:29
par Scual
Posté : 07 févr. 2022, 21:37
par Scual
Sur la version full l'électrovanne envoie de l'air via le tube métallique à gauche et passe dans l'orifice mais sur la version française comme la mienne c'est bouché...
Un autre joint de foutu
Pour l'instant j'ai démonté un seul carbu et pas complètement... J'vais avoir du boulot en nettoyage et surement pas mal de joint à changer.
Je sais que franckmxparts fait des kits de restauration mais mes joint de cuves et pointeaux sont plutôt bons.
Je vais voire si je peux trouver uniquement les joints toriques chez un revendeur de fournitures industrielles.
Tous conseil est le bienvenu.
Antoine et Pierre m'ont filé pas mal d'infos aussi
Posté : 07 févr. 2022, 21:48
par Katana 750
Quelles dimensions l'ovale ? Les BST36 sont ovales aussi côté boite a air, y'a ptet moyen de moyenner selon la taille que ca fait ?
Posté : 07 févr. 2022, 21:51
par Scual
Katana 750 a écrit : 07 févr. 2022, 21:48
Je te dis ça demain.
Posté : 08 févr. 2022, 20:37
par Scual
de haut en bas 52.3mm et de gauche à droite 45.5mm
mais c'est pas vraiment ovale comme truc
Posté : 08 févr. 2022, 21:03
par Katana 750
Bah te faut juste des cornets avec un diamètre de 50 et au seche cheveux ca se conformera a la forme ovaloïde des carbus. Les KN sont bien souples ca devrait aller
Posté : 08 févr. 2022, 21:09
par Scual
Tu veux dire des filtres individuels, non?
La rampe m'a été vendue avec mais je suis pas fan.
ça reste une solution si je trouve pas comment installer cette rampe avec une BAA
Posté : 08 févr. 2022, 21:17
par Katana 750
Les BST34 font 50 côté BAA donc les cornets doivent bien passer sur tes carbus, reste a voir pour modifier la boite d'origine ca doit pouvoir passer, j'imagine que la longeur totale des carbus doit etre proche des carbus d'origine ?
Posté : 08 févr. 2022, 21:19
par Katana 750
Une plaque découpée laser avec les trous de la bonne taille et rivetée sur la BAA de water préalablement découpée a cet endroit, par ex ?
Je suppose que côté boite, un cornet prevu pour un carbu classique rond doit garder sa forme a peu pres ronde
Posté : 08 févr. 2022, 22:55
par didier11r
Les entrées d'air ovales comme ça me font penser à la BST36.
Prend les cotes des entrées d'air et regarde ici si des manchons de BST36 A/H pourraient se monter :
viewtopic.php?f=34&t=40430
Posté : 08 févr. 2022, 23:13
par Katana 750
On a deja fait tout ca
Les cornets de BST34 seront plus adaptés
Posté : 13 févr. 2022, 21:32
par Scual
Je voulais sortir la bague en bronze qu'il y a à l'intérieur du corps pour vérifier l'état du joint qui est derrière
mais pour ça il faut sortir le guide du boisseau, ce qui, selon la doc, n'est pas recommandé. Car si on le replace mal ça peut jouer sur le coulissement du boisseau.
Ma curiosité a été plus forte que la prudence.
Il y a 2 vis côté cuve, en noir:
et hop,
sous le guide il y a un joint torique spécial qui est collé, donc il vaut mieux éviter de l'abimé
la bague et son joint:
l'ensemble est en bon état
Par contre je n'ai pas démonté les galets. Là encore il vaut mieux s'abstenir car leur alignement est très précis. Surtout qu'il est possible de les nettoyer avec un spray et un pinceau sans les déposer.
Posté : 13 févr. 2022, 21:35
par Scual
Avant/après:
