Branchement durite essence
fabaur
Message par fabaur »
Bonjour a tous
Je viens de faire nettoyer ma rampe au ultrasons sur mon 1100 gsxr 92 dans un garage, et je viens de voir lors d'un controle que les durites d'essence ont ete branchées a l'envers au niveau du robinet, cela a t'il une insidence sur le fonctionnement ?
De plus la durite qui alimente les carbus 1 et 2 devais etre trop longue pour leur branchement donc il en ont coupé un bout (encore des specialistes de nos modèle) donc plus assez longue pour les repositionner comme l' origine.
Merci des renseignements sur le possible problème de fonctionnement
Re: Branchement durite essence
Dans quel etat sont tes durites ?
Autant remettre ca en ordre si ca mérite d'être changé avant de remonter la rampe
Mais ca ne devrait rien changer au fonctionnement si les deux tuyaux ont été inversés
Gsx31
Message par Gsx31 »
fabaur a écrit : 03 mai 2022, 12:58 Bonjour a tous
Salut, tu en as eu pour combien ?
fabaur
J'avais deja changé les durite moi même il y a un an
Et pour le prix j'en ai eu pour 540€ pour le demontage et remontage et reglage plus réfection complète de la rampe avec les GP,, GR, gicleur air, aiguille plus tube, pointeau et puits vis de richesse plus tout les joints et 4 bougies
bonsoir . inverser les branchements n a pas d influençe
fabaur
Ok merci pour les reponses
