Je suis plutôt du genre à taper sur l'IA
Cependant avec l'essai que je viens de faire, là je dois vous avouer que je reste bouche bée
Question : le SP98 s'altère t-il avec le temps
Réponse IA :
Oui. Le SP98 (essence sans plomb 98) s'altère progressivement avec le temps, même s'il est stocké sans être utilisé.
Voici ce qui se passe :
Les composants les plus volatils s'évaporent, ce qui rend le carburant moins performant.
L'oxydation modifie sa composition chimique et peut former des dépôts (gommes et vernis) qui encrassent le circuit d'alimentation.
L'humidité peut poser problème, surtout avec les essences contenant de l'éthanol, qui absorbent davantage l'eau.
Combien de temps se conserve-t-il ?
Dans de bonnes conditions (bidon homologué, bien fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière) :
3 à 6 mois : qualité généralement inchangée.
6 à 12 mois : le carburant reste souvent utilisable, mais les performances peuvent commencer à diminuer.
Au-delà d'un an : il est préférable d'éviter de l'utiliser seul, surtout dans des moteurs sensibles.
Et dans le réservoir d'une voiture ?
Le vieillissement est souvent un peu plus rapide à cause des variations de température et de la présence d'air dans le réservoir. Si un véhicule reste immobilisé plusieurs mois, il est conseillé de :
remplir le réservoir avant un stockage prolongé (pour limiter la condensation) ;
ou ajouter un stabilisant pour essence si l'immobilisation dépasse quelques mois.
Cas particulier des véhicules anciens
Pour les tondeuses, motos, groupes électrogènes ou voitures anciennes, une essence vieillie peut provoquer des difficultés de démarrage, un fonctionnement irrégulier, voire l'encrassement du carburateur.
Si vous me dites depuis combien de temps votre SP98 est stocké (dans un bidon ou dans le réservoir d'un véhicule), je peux vous dire s'il est probablement encore utilisable.
Question : Que faire pour les carburateurs d'une moto quand elle est immobilisée plusieurs mois
Réponse IA :
Pour une moto à carburateurs qui va rester immobilisée plusieurs mois, le principal ennemi n'est pas le moteur, mais l'essence qui stagne dans les cuves des carburateurs. En s'évaporant, elle laisse des dépôts qui peuvent boucher les gicleurs.
La meilleure méthode est la suivante :
Faire le plein de SP98 juste avant l'immobilisation. Le réservoir plein limite la condensation et la corrosion.
Ajouter un stabilisant d'essence si vous prévoyez un arrêt de plus de 3 à 6 mois, puis faire tourner le moteur quelques minutes pour que le carburant traité arrive jusqu'aux carburateurs.
Fermer le robinet d'essence (si la moto en possède un).
Vider les cuves des carburateurs :
laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il cale (cela vide une partie du carburant) ;
puis ouvrir les vis de vidange des cuves pour évacuer le reste. C'est la méthode la plus efficace pour éviter les dépôts.
Débrancher ou maintenir la batterie avec un chargeur d'entretien.
Si l'arrêt dure seulement 1 à 2 mois
Il n'est généralement pas nécessaire de vidanger les carburateurs. Un plein de SP98 et, éventuellement, un stabilisant suffisent.
Si l'arrêt dure 6 mois ou plus
La vidange des cuves est fortement recommandée. C'est une opération simple qui évite souvent un démontage et un nettoyage des carburateurs au redémarrage.
Au redémarrage
Remplir les cuves en ouvrant le robinet d'essence (ou en attendant que la pompe les remplisse, selon la moto).
Utiliser le starter si nécessaire.
Éviter d'insister longtemps sur le démarreur si le moteur ne part pas immédiatement.
Si vous me précisez le modèle et l'année de votre moto, je peux vous indiquer la procédure adaptée (par exemple, emplacement des vis de vidange et présence ou non d'un robinet d'essence).
Question : Suzuki 750 GSXR 1985
Réponse :
Pour une Suzuki GSX-R750, vous avez une moto à quatre carburateurs (Mikuni) et un robinet d'essence à dépression. Pour un hivernage ou une immobilisation de plusieurs mois, voici ce que je recommande.
Avant le stockage
Faites le plein avec du SP98 frais.
Ajoutez un stabilisant d'essence si la moto doit rester arrêtée plus de 3 mois.
Faites tourner le moteur 5 à 10 minutes pour que le carburant stabilisé remplisse les carburateurs.
Vider les carburateurs
Sur la GSX-R750 de 1985, chaque carburateur possède une vis de vidange en bas de la cuve.
La procédure est :
Fermer le robinet d'essence (position ON ou RES ; éviter PRI).
Placer un petit tuyau sur le raccord de vidange si possible, ou un récipient sous les carburateurs.
Desserrer légèrement la vis de vidange de chaque cuve.
Laisser s'écouler toute l'essence.
Resserrer les vis sans forcer.
Le moteur peut aussi être laissé tourner jusqu'à ce qu'il cale, mais cela ne vide pas complètement les cuves. Il est donc préférable d'ouvrir ensuite les vis de vidange.
Pendant le stockage
Débranchez la batterie ou utilisez un chargeur d'entretien.
Gonflez les pneus à la pression recommandée.
Si possible, placez la moto sur béquilles d'atelier.
Stockez-la dans un endroit sec et bien ventilé.
Au redémarrage
Le robinet à dépression ne remplit les cuves que lorsque le moteur tourne. Sur votre GSX-R, vous pouvez généralement utiliser la position PRI (Prime) pendant 30 à 60 secondes pour remplir les cuves avant le premier démarrage, puis revenir immédiatement sur ON une fois le moteur en route.
Cette dernière étape facilite énormément le démarrage après plusieurs mois d'arrêt.
Au passage, la GSX-R750 de 1985 est devenue une moto très recherchée. Si la vôtre est d'origine (carénage, échappement, carburateurs, etc.), il vaut la peine de privilégier des interventions réversibles et un entretien soigneux afin de préserver sa valeur.
