Recherche Arbre à came 1100 gsxr de 86 - 90 Marquage "27A - R1"
Mecanix65
Message par Mecanix65 »
Bonjour, je recherche une paire d'arbre à came de 1100 gsxr de 86-90 pour une adaptation sur bandit 1200 phase 1
Modifié en dernier par Mecanix65 le 26 nov. 2022, 16:24, modifié 3 fois.
Re: Recherche Arbre à came 1100 gsxr de 88 - 89
bonjour 89 90 identique
Mecanix65
Bonjour tu veux dire que aac de 1986 --> 1990 c'est adaptable ?
89 90 se montent sans probleme en tous cas
Mecanix65
ok merci pour l'info
j avais fait le montage sur le b 12 d un pote en relevant les aiguilles de carbu d un cran et ça marchait nickel
Mecanix65
Tu sens bien la diff ? Malgré que le rapport volumétrique soit un peu inférieur a cause des pistons ? Et ta touché à l'avance ?
Bonjour juste les aiguilles de carbu remonter d'un cran sinon le comportement moteur se rapprochait plus du GSXR que du bandit tout en gardant le couple du bandit
Surtout bien monter les pignons avec du frein filet sur les arbres à cames
mika46
Message par mika46 »
alors j ai a vendre un
27A EX
L
R2
Y
sur la roue dentée 06B
et
27A
IN
L
R2
8
si ça peux t aider
Mecanix65
Salut, Ouhla dis comme ça je sais pas à quoi ça correspond, tu sais pas de quel machine ils proviennent ? Les cames lèvent de combien ? Et t'aurais des photos ? Merci à toi
Modifié en dernier par Mecanix65 le 22 nov. 2022, 06:47, modifié 2 fois.
Y'a un sujet sur les refs gravées sur les aac, faut juste le retrouver.
Mecanix65
Merci Didier je vais chercher ça c'est bien dans "Documentation, revues & catalogues" ?
PS : J'ai parcouru un peu déjà et merci pour tes partagent c'est fou toute les infos qu'il y a !!
mika46
Apparemment gsxr 1100 86 88
Mais ce monte aussi sur 750 88 89 avec un petit ajustement
Mecanix65 a écrit : 22 nov. 2022, 07:07 Merci Didier je vais chercher ça c'est bien dans "Documentation, revues & catalogues" ?
Merci [smile]
Le sujet des aàc est ici :
viewtopic.php?f=24&t=45622
