Page 1 sur 2
té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 08:26
par samybzh
salut les gars,
je me posait la question, est ce que un té de fourche sup de 750 de 96/99 monte sur une fourche de 750 de 1994 (ref fourche : S 271100 )?
je pense que oui au niveau diamètre de fourreau mais pour l'entraxe j'ai un doute et je n'ai pas trouvé dans les docs de Didier les entraxes, quelqu'un a déjà fait le switch?
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 08:45
par Katana 750
De ce que j'ai pu retenir en infos, meme entraxe a 214mm et même diametre de tubes en effet.
Le deport du W serait de 35 mm, reste a trouver l'info pour le SRAD
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 08:54
par Katana 750
C'est internet donc ca reste a prendre avec des pincettes, mais une petite recherche indique qu'à ce niveau la fourche SRAD = fourche TL, et on trouve facilement l'info pour le deport du TL a 32mm
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 09:40
par samybzh
ok, ce qui veux dire, si le déport du 94 n'est pas le meme que le 96 ou le tl, le t ne peux pas se monter? l'axe de colonne ne tomberai pas en face?
c'est pour monter une fourche de 750 de 94 sur un 1100 gsxe de 1980 et mettre un t fourche street pour un guidon droit..
je n'ai pas encore commencé mais je récupère le maximum de pièces avant de me lancer
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 10:39
par Katana 750
C'est cette mesure dont je parle ou ca differe entre SRAD et W
Est ce que les air huiles ont le meme deport que les SRAD ? Je sais que les AH ce n'est pas le meme deport que les W, peut être que ca irait avec un té inf de AH, et ton té sup street de SRAD
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 11:23
par samybzh
Voici les cotes sur ma fourche monté avec le t inférieur
215 entraxe fourreaux
36 entraxe colonne
Jvai essayer de trouver les cotes dun 96/99
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 11:35
par Katana 750
Bah 96-99 ca devrait etre 214 et 32 comme dit plus haut
Et ton 215 c'est 214 je pense
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 12:15
par Scual
Je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai des fourreaux de srad montés sur des tés de w
Juste la fixation du GB avant qui diffère légèrement et l'axe de roue qui est plus gros.
A voir si tu met une roue avant de srad tu perd l'entraînement du compteur.
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 12:48
par samybzh
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 11:35
oui ça doit être 214
j'ai pris la mesure au reglet posé sur les vis de réglage de fourche
donc si le déport pour la colonne est de 32 ça ne passera pas sur ma fourche avec t de 94...
Scual a écrit : 22 nov. 2022, 12:15
en fait j'ai tout le train avant d'un 750 de 94 (roue disque entraineur étrier garde boue fourche avec t inférieur) je cherche un t street a monté dessus j'en ai trouvé un en annonce mais de 96/99 donc je voulais etre sur des cotes..
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 14:41
par Katana 750
Tu dois pouvoir trouver un te street de W sans trop trop de mal, on voit des bécanes vendues en pieces parfois équipées
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 18:26
par samybzh
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 14:41
oui je pense que je vais trouver
je me demandais surtout si un t de srad passait sur un water pour monter ça sur une mamie
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 19:10
par Scual
Les tés street pour w marchent existe. J'en ai déjà vu sur eBay.de
Je te mettrai un lien dès que j'ai un moment.
Perso j'ai juste acheté des pontets et percé le té sup
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 19:53
par samybzh
Scual a écrit : 22 nov. 2022, 19:10
yes j'ai pensé a ça aussi mais je n'ai pas le t supérieur... sinon c'est ce que j'aurai fait
Re: té de fourche
Posté : 22 nov. 2022, 23:03
par Katana 750
Ah bah si tu es ok pour percer un té d'origine la ca doit vraiment pas manquer sur Leboncoin
Re: té de fourche
Posté : 23 nov. 2022, 12:23
par samybzh
Katana 750 a écrit : 22 nov. 2022, 23:03
oui le cas échéant même si une belle pièce taillée masse ça me plairai plus
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
