Question cul carré : cable et entraineur de compteur
Posté : 30 nov. 2022, 23:09
par Katana 750
Hello
J'ai une fourche de 1100 cul carré, que j'essaie de finir d'adapter sur mon GSX
Je l'ai achetée incomplète, et c'est au fur et a mesure de la refaire entièrement que j'ai decouvert certaines spécificités
Notamment, l'axe de roue en 17mm, il me semble que c'est uniquement le 1100 88 ?
Mais la j'aborde le dernier souci avant finition, le cable de compteur.
J'en ai acheté un chez un revendeur, indiqué pour 750 et 1100 1985/1988.
Le filetage de l'entraîneur ne va pas, il est trop petit en diamètre par rapport au cable.
Du coup je suis allé faire un tour sur les fiches pour voir les refs des pieces.
La je decouvre :
Le cable est donné comme compatible toutes cylindrées toutes années. Ok, pourquoi pas, si la fourche fait la meme longueur entre 750 et 1100, et si le filetage d'entraîneur est identique.
Mais
L'entraîneur de compteur est AUSSI donné comme compatible toutes années avec la meme ref,
Surement celui de 88 avec axe de 17 devrait avoir sa ref non ?
Du coup, qu'ai-je sur ma moto ? Ou alors la piece achetée n'est pas bonne ? J'ai du mal a saisir le problème du coup, je doute qu'ils aient fait un filetage spécifique a l'entraîneur du 88 ?
Re: Question cul carré : cable et entraineur de compteur
Posté : 01 déc. 2022, 11:20
par Louloup
Bonjour;
Axe de 17 mm c'est sur 1100 87 et 1100 88 ( 15mm pour le 1100 86 ).
Il faut que je regarde ; j'ai acheté un câble de compteur pour mon 87 ( adaptable je crois ).
Si tu as besoin d'une mesure n'hésite pas .
Posté : 01 déc. 2022, 19:18
par didier11r
Je confirme Louloup :
- 11R86 axe de roue avant 15
- 11R87-88 axe de roue avant 17
Il te faut donc un entraineur alésé à 17.
J'ai réussi à adapter un entraineur de 11R89, alésé à 20 que j'ai bagué ; il faut juste enlever un peu de matière plastic sur le rebord, et retordre les pattes d'entrainement pour les allonger légèrement.
Pour le cable, il me semblait qu'ils étaient tous compatibles, juste la longueur qui change, mais peut-être je me trompe...
Posté : 01 déc. 2022, 20:55
par jeanclanch73
La différence flagrante est que les câbles sur les "cul carré" se vissent sur l'entraîneur alors que sur les "cul rond" ils s'emboîtent et sont retenus par une vis en travers. Il n'y a pas de filetage sur l'entraîneur des "cul rond"
Pour la longueur des câbles sur les "cul rond", les 89/90 sont plus courts que les 91/92, dû à la position du bloc compteur qui est plus haut sur les 91/92, support recourbé différement
Posté : 01 déc. 2022, 21:11
par Louloup
Jean-Phi ; je savais bien qui il avait des maniaques de l'observation ici
Posté : 01 déc. 2022, 21:20
par jeanclanch73
Louloup a écrit : 01 déc. 2022, 21:11
Fais gaffe Jean-louis, chuis un dingue !
![devilish [devilish]](./images/smilies/devilish.png)
Posté : 01 déc. 2022, 22:52
par Katana 750
Louloup a écrit : 01 déc. 2022, 11:20
Bonjour;
Bah ouais pareil adaptable aussi.
Comme son nom l'indique.
Ceci dit sur cmsnl la ref dispo n'est qu'en adaptable
J'aimerais bien confirmer le diamètre de ton filetage mais ne t'embête pas si tu dois démonter, honnetement je pense qu'on est sur un problème de fabrication du cable non ?
Mon entraîneur c'est un 17 mm j'ai un peu galéré a le trouver mais je me dis que ca doit etre un de gex ?
Posté : 02 déc. 2022, 13:29
par Louloup
Le câble neuf est encore emballé donc non posé...
Posté : 02 déc. 2022, 18:41
par didier11r
Tu as quelques cotes de l'entraineur de 11R87, diamètres et longueurs, sur mon dessin ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Empi ... 90+GSE.xls
Posté : 03 déc. 2022, 19:56
par Katana 750
Louloup a écrit : 02 déc. 2022, 13:29
Ah bah si tu peux mesurer côté entraîneur
Et si l'entraîneur est dispo pour contrôle aussi
Posté : 04 déc. 2022, 15:27
par plfmoto
Tiens, là, tu as les modèle équipés de cet entraineur :
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsxr1100-1 ... 460006b10/
Et là, le câble qui va avec :
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsxr1100-1 ... 491006b00/
Ca s'arrête à 1988 ne se monte pas sur les 89 etc...
Posté : 04 déc. 2022, 20:55
par Katana 750
Ouaip je suis alle direct chez eux voir les correspondances
Donc en gros c'est le cable qu'on m'a vendu qui a le problème
Posté : 06 janv. 2023, 10:43
par Katana 750
Alors en fait non
Mon entraîneur fait 11mm de diam ext au niveau du filetage en fait.
C'est quoi cette blague ? Quelqu'un connait des Suz qui utilisent du M11 au niveau de l'entraîneur ?
