Comment retirer bobine ( ou câble bougie) sur GSXF ?
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
Douglass
Message par Douglass »
Bonsoir à tous,
Le cylindre 4 de ma Suzuki GSXF de 1992 ne fonctionne plus. Le câble de la bougie est rompu juste au-dessus de l'antiparasite. Vu l'âge de moto, j'ai décidé d'en changer la bobine et ses deux câbles de bougies 1 et 4 ( vendu ensemble ) - Voir photo jointe _
Deux difficultés se posent :
1- Impossible de retirer la bobine car elle est inaccessible. Pour y arriver, il faudrait enlever le carénage de fourche. Cette manipulation est très complexe car de trop nombreuses pièces y sont rattachées.
2- Retirer le câble de la bougie 4 et le changer par un neuf résoudrait le problème. Mais celui-ci est clipsé sur la bobine sous le câble de la bougie 1. Il est donc lui aussi inaccessible [cry] .
Si certains d'entre vous on réussit à résoudre ce problème, j'aimerais bien en connaitre la solution.
Merci d'avance.
NB : Il est malheureux d'avoir tant de difficultés pour remplacer un simple câble de bougie !
Re: Comment retirer bobine ( ou câble bougie) sur GSXF ?
Bonsoir
Il faut enlever le réservoir, et tu y auras accès.
Douglass
Bien sûr, j'ai bien enlevé le réservoir mais je ne peux pas malgré tout démonter les 2 boulons de 10 qui tiennent la bobine.
