Page 1 sur 2
C'est grave docteur ?
Posté : 22 janv. 2024, 21:01
par seven racer
Bonsoir
, j'ai fait la connerie !!!! En essayant de remettre la rampe de carburateurs sur les pipes d'admissions j'ai cassé un petit raccord en plastique qui relie une durite en tuyau souple et la cuve du carburateur.
Est ce que c'est réparable ; A quoi ça sert ?
Et est ce qu'il y a une technique pour que ça s'emboite plus facilement parce que j'ai forcé comme un âne (dans les deux sens du terme) et y a pas eu moyen . J'avais mis un peu de produit vaisselle sur les pipes, peut être pas assez...
Merci pour vos réponses.
Re: C'est grave docteur ?
Posté : 22 janv. 2024, 21:06
par alex20117
Cette endroit ?
Posté : 22 janv. 2024, 21:40
par seven racer
Oui , c'est exactement là que ça fait mal... Au début le raccord en plastique était juste cassé ensuite j'ai pensé que ça pouvait se dévisser alors j'ai essayé , le raccord en plastique n'a pas survécu et rien n'a bougé . Comme je me suis dit que j'avais fais assez de dégâts ,j'ai arrêté et demander conseils sur le forum. J'espère que c'est réparable...
Posté : 22 janv. 2024, 22:22
par Gexjp22
c'est bizarre ton truc
çà ressemblerait à une "bidouille" pour remplacer le tout petit tuyau à l'origine qui est d'un très petit diamètre
qui est de couleur cuivre ?? non ??
Posté : 22 janv. 2024, 22:55
par seven racer
Non ce n'est pas le tuyau cuivré , c'est la durite souple en caoutchouc qui est relier à la cuve via un raccord en plastique .
Posté : 22 janv. 2024, 22:58
par seven racer
Sur la cuve du cabu qui est à côté on peut voir la durite souple et le raccord en plastique.
Posté : 23 janv. 2024, 03:01
par Katana 750
C'est quoi comme rampe ? J'ai des cuves dispo ca ira plus vite à reparer si j'en ai une compatible
Posté : 23 janv. 2024, 06:24
par jeanclanch73
C'est une rampe de 38, c'est le power jet et pour la France ça ne sert à rien.
Si tu démontes la cuve tu verras que le trou qui amène à ce raccord est bouché par un petit bouchon en laiton.
Aux US, il y a un petit gicleur en fond de cuve qui laisse passer l' essence pour les grandes ouvertures.
En France, c'est inutile mais esthétique.
Dans un premier temps il faut boucher la partie supérieure par contre, enfile une tige dans le tuyau pour que rien ne rentre par le haut
Pour la réparation, colle à la cyano pour qu'il reste en place
Posté : 23 janv. 2024, 07:14
par seven racer
Ok , donc il me suffit de boucher les deux extrémités et le tour est joué ?
Posté : 23 janv. 2024, 07:27
par Gexjp22
seven racer a écrit : 22 janv. 2024, 22:58
ok d'accord je vois
Posté : 23 janv. 2024, 07:42
par jeanclanch73
seven racer a écrit : 23 janv. 2024, 07:14
Celui de la cuve est déjà bouché, il reste le tuyau fixé sur la partie haute
Posté : 23 janv. 2024, 13:08
par seven racer
Ok merci pour ces infos , ça me rassure et me soulage; Je me voyais déjà à la recherche d'une rampe de carbu. et les roros qui vont avec....
Sinon y a t-il une technique particulière pour emboiter les carbus sur les pipes. J'avais mis un peu de liquide vaisselle mais de l'huile serait peut être plus efficace....
Posté : 23 janv. 2024, 13:36
par scoach
En chauffant avec un sèche cheveux cela permet d'assouplir les caoutchoucs.
Posté : 23 janv. 2024, 15:52
par mike750
Vaseline + chauffe...pas mieux
Sinon à 2 c'est toujours mieux
Posté : 23 janv. 2024, 21:50
par seven racer
Bonsoir , j'ai bouché l'orifice aujourd'hui demain j'essayerai la méthode chauffe + vaseline . J'suis toujours sur mes carbus ....restez concentré
