bandit 600 99 carburation
Posté : 03 oct. 2024, 17:26
par petitjeandel'yonne
bjr, une amie possède un bandit 600 de 05/99.
toujours eu des problèmes de démarrage à froid et ralenti inréglable.
rampe keihin 32 mm
y a t'il parmi vos suz une mikuni en 32 mm et qui serait adaptable sur le 600.
mais il avait 72000 km lors de l'achat à ce jour 142000 km
déculassé 2 fois avec rodage soupapes,
je vais récupérer un compressiomètre pour être sur du moteur. mais il ne consomme pas d'huile
vos 600 bandits ont 'il des problèmes de rampe carbu ?
Re: bandit 600 99 carburation
Posté : 03 oct. 2024, 18:47
par jd
bonsoir . j ai eu le cas sur une . résolu avec changement rampe carbu
Posté : 29 oct. 2024, 17:15
tu as remis la meme rampe ou une autre
Posté : 30 oct. 2024, 05:42
par gerald6610
Salut petitjeandel'yonne
La rampe de carbu a peut être besoin que d'une bonne réfection ou cela à était fait ?
Gégé
Posté : 30 oct. 2024, 06:01
par jd
J avais changé pour la même
Posté : 02 nov. 2024, 17:35
la rampa a été refaite partiellement , par un autre, dont je ne connais pas les capacité en mécanique moto, elle ne fonctionne pas bien , elle s'étouffe en dessous de 3000 et part d'un coup comme une balle de 44. ralenti inréglable ,
je cherche donc une rampe mikuni en 32 m/m, quelle suz air/huile en possède ?
il me faudrait une ref ou dénomination d'une air huile Merci
Posté : 10 nov. 2024, 17:56
salut nouveauté pour le 600 Bandit de mon amie, avec la température de ce jour 12 à 11 °, la bête démarre très bien tiens le ralenti et s'engorge moins, qui peut m'expliquer ce phénomène.
merci à tous
Posté : 10 nov. 2024, 20:34
par jd
As tu contrôlé le réglage des vis de richesse ?
Posté : 11 nov. 2024, 08:16
par gerald6610
petitjeandel'yonne a écrit : 02 nov. 2024, 17:35
Salut
La seule que j'ai pu trouver c'est sur une yam xj600s diversion
Rampe de carburateur mikuni 32 mm 4BR05 T571
à vendre sur le bon coin
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2845685738
Gégé
Posté : 11 nov. 2024, 08:19
par gerald6610
jd a écrit : 10 nov. 2024, 20:34
J'aurais dis pareil le réglage de la richesse qui doit être de 1 tour 7/8 éme pour le 600
Gégé
Posté : 11 nov. 2024, 08:21
par jeanclanch73
La hauteur des aiguilles a été touché ou pas ?
À vérifier...
Posté : 11 nov. 2024, 12:46
merci pour ces pistes je vais déposer la rampe
Posté : 31 déc. 2024, 13:12
gerald6610 a écrit : 30 oct. 2024, 05:42
Gégé
hello, pardonnez pour le retard dans les réponses, absence indépendante de ma volonté.
la rampe a ete refaite par un bricolo du dimanche, starter 4500 tr, ralenti inexistant ou instable de 2000 à - 1000 trs, ne démarre pas du premier coup
