Page 1 sur 2
bougie blanche 1200 bandit 2000
Posté : 14 déc. 2025, 16:57
par leno
Bonjour à tous.
Je possède un 1200 bandit phase 1 avec un échappement leovince, filtre Hilofiltro type origine. J'ai refait la carburation entièrement avec un kit Keyster (gicleurs aiguilles ect...)Toutes type origines.
Depuis j'ai les bougies blanche.
J'ai fait le niveau de cuve (15mm pour 14.8mm) en inclinant les rampes.
Synchronisation faite.
J'ai réglé les visse de richesse vers 3trs 1/4.
Le ralenti descend bien et la moto repond et monte directement dans les tours à l'arrêt.
J'ai un petit creux vers 3-4000 trs en reprise, sinon elle monte bien dans les tours.
Est-ce que mes gicleurs principaux seraient trop Petits, ou les aiguilles trop basses (réglages origines).
Faudrait il que je mette des bougies froides.
Mes Bougies sont neuves (250km) , indice température standard.
Jeux aux soupapes fait.
Merci pour votre aide
Re: bougie blanche 1200 bandit 2000
Posté : 14 déc. 2025, 19:19
par alex20117
Salut leno,
Bougie blanche = trop pauvre
Posté : 14 déc. 2025, 19:51
par leno
Donc changement du gp? De combien de points ?
Posté : 14 déc. 2025, 19:59
par alex20117
Aucune idée, ça dépend de l'échappement, du filtre à air et prépa moteur, s'il y a.
Dans un premier temps, remonte les aiguilles.
Il faut des bougies comme ça, NGQ de cette couleur.
Posté : 14 déc. 2025, 20:25
par leno
alex20117 a écrit : 14 déc. 2025, 19:59
C'est bête je quis plus chocolat que cafè
Posté : 14 déc. 2025, 20:29
par willy201170
Tu mets des sexirium
Posté : 14 déc. 2025, 20:34
par alex20117
50 heures d'utilisation, mieux que des NGK, moins que des Denso
Posté : 14 déc. 2025, 20:39
par leno
Ok j'essaierai de remonter les aiguilles sinon gicleurs.
J'ai oublié de préciser que j'ai fait l'essai moteur a fond en 4 eme pendant 20 s et coupé au coupe circuit direct
Posté : 14 déc. 2025, 20:46
par alex20117
leno a écrit : 14 déc. 2025, 20:39J'ai oublié de préciser que j'ai fait l'essai moteur a fond en 4 eme pendant 20 s et coupé au coupe circuit direct
C'est un "arrêt carburation". Perso, je préfère le nom d'arrêt bougie...
Il faut le faire sur plusieurs régimes...
Je vois venir les adeptes de l'AFR !
Posté : 14 déc. 2025, 20:50
par jeanclanch73
alex20117 a écrit : 14 déc. 2025, 20:46
Ah ben non, ça occupe bien tous ces réglages au feeling !
Pour le trou à 3/4000 , remonter les aiguilles d'un cran est une bonne piste je pense mais il faudrait pouvoir confirmer avec l'AFR
Posté : 14 déc. 2025, 21:25
par alex20117
Je l'avais prédit
Posté : 14 déc. 2025, 21:58
par jeanclanch73
Posté : 15 déc. 2025, 09:13
par leno
Les aiguilles c'est des 5D76 ou 5E76 ? J'ai les deux en stock
Posté : 15 déc. 2025, 09:33
par alex20117
Rampe BST36SS aiguille 5E76
Rampe BSR36SS aiguille 5C70
Posté : 15 déc. 2025, 11:14
par jd
Qu'est-ce que tu as changé au juste sur ta rampe de carbu ?
