Identification cadre 750 GSXR 85 86 87 ?
Posté : 10 mai 2026, 20:09
par Eldudo
Hello,
J'ai eu l'occasion de rentrer un petit lot de pièces en prévision de compléter un 750 86 acheté incomplet.
Dans ce lot il y a un cadre assez propre malgré quelques imperfections et des papiers Belges, il était annoncé comme 86 mais à voir les pièces présentes dans le lot j'ai un doute pour un 85...?
J'ai beau rechercher dans les précédents sujets et étant plus connaisseur des 1100, je ne retrouve pas les détails mineurs qui permettent d'identifier le cadre.
Ne me dites pas de vérifier via les numéros, les grains de moulages sont absents autour de cette zone de la colonne de direction [whistling]
Quelqu'un saurait lister les détails pour identifier le modèle de cadre?
Merci [wink]
Re: Identification cadre 750 GSXR 85 86 87 ?
Posté : 10 mai 2026, 20:22
par mike750
Pour moi les cadres de 750 85 et 86 sont identiques… seule la longueur du B.O change [unsure]
Posté : 10 mai 2026, 20:25
par Eldudo
La longueur du BO ça oui, faut que je retrouve la valeur de comparaison d'ailleurs. Il y a 3cm de différence il me semble...
Concernant le cadre je me trompe peut-être, j'avais en tête un renfort ou support en particulier.. [thumbsdown]
Posté : 10 mai 2026, 21:19
par mike750
Possible mais j'ignore cette subtilité. Si besoin de vérifier un détail sur mon 85 (sans démonter l'intégralité de la moto... [roflmao] ) Tu me diras
Posté : 10 mai 2026, 21:38
par Eldudo
Le mieux c'est que tu me l'envois, ou je peux venir le chercher si besoin [roflmao]
Plus sérieusement je continue mes recherches et merci pour ta proposition car les 750 je ne connais pas les subtilités donc j'aurai certainement besoin d'un œil averti [thumbsup]
Par exemple le sabot que j'ai est bien un 85 avec sa forme spécifique, cependant il est en fibre et il y en aurait eu de série en fibre et non abs... Vrai / Faux? Comment savoir si ce n'est pas une repro si c'est vrai? [thumbsdown]
Posté : 10 mai 2026, 23:23
par YvesGR71F
Compliqué [thumbsdown]
Sur Pièces Suz les premières références sont différentes alors que la dernière référence est identique [eek]
Alors où est la différence [whistling]
En tous les cas à l'origine il y en a une [O_o]
Le modèle 1985 :
Le modèle 1986 :
Posté : 11 mai 2026, 13:48
par willy201170
mike750 a écrit : 10 mai 2026, 20:22 Pour moi les cadres de 750 85 et 86 sont identiques… seule la longueur du B.O change [unsure]
Oui je crois qu'il avait rallongé le BO en 86 de 2 ou 3 cm pour calmer la bête [biggrin]
Posté : 11 mai 2026, 13:53
par willy201170
Eldudo a écrit : 10 mai 2026, 21:38 Le mieux c'est que tu me l'envois, ou je peux venir le chercher si besoin [roflmao]
Pour le sabot ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des équipementiers qui l'aient fait en fibre ....sur le RG tu en trouve en fibre car ceux en ABS se faisaient bouffer par l'essence qui gouttait des carbus et stagnait dans le carénage avant de le grignoter [sick]
Posté : 11 mai 2026, 15:52
par mike750
Partie basse d’origine en fibre également sur le 85 pour la chaleur et les hydrocarbures [wink]
Posté : 12 mai 2026, 07:09
par Eldudo
mike750 a écrit : 11 mai 2026, 15:52 Partie basse d’origine en fibre également sur le 85 pour la chaleur et les hydrocarbures [wink]
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait [thumbsup]
Posté : 12 mai 2026, 07:21
par Eldudo
YvesGR71F a écrit : 10 mai 2026, 23:23 Sur Pièces Suz les premières références sont différentes alors que la dernière référence est identique [eek]
Salut Yves,
J'ai échangé avec une connaissance qui a pu me rafraichir la mémoire et voici une potentielle explication du changement de référence, le renfort sur l'assise passage n'était pas présent sur les premiers modèles:
Posté : 12 mai 2026, 08:54
par mike750
Désolé mais je ne comprends pas la différence entre les 2 photos [frown]
Posté : 12 mai 2026, 09:50
par Eldudo
Le renfort en vert [wink]
Posté : 12 mai 2026, 11:06
par YvesGR71F
[thumbsup]
Posté : 12 mai 2026, 12:26
par mike750
Ah punaise merci… c’est fin en effet [thumbsup]
