Bonjour à tous,
En démontant le moteur d'un GSXR 750 de 1985, longtemps stocké avant et après problème, avec 23 000 km au compteur,
Je découvre que la raison du blocage moteur est dûe à l'explosion d'un piston.
Selon vous,
Quel serait la cause de ce type de phénomène ?
Redémarrage de la moto en mode bourrin sans attention sur la carburation et le système d'huile ?
L'idée serait de m'appuyer sur votre expérience pour vérifier niveau moteur, les causes qui auraient pu créer cela,
Je pense aux coussinets de bielles, pompe à huile (Mais je ne sais pas comment la tester une fois démontée, mis à part contrôler les engrenages), bielle et circulation d'huile.
Niveau carburation, j'ai dans tout les cas prévu une réfection complète.
Merci pour votre temps et belle journée
Chemise et Piston GSXR 750 1985
NicoDu82
B'lial
Re: Chemise et Piston GSXR 750 1985
Salut
Tu aurais des photos des autres morceaux du piston ?
Je me semble que l'on voit l'axe de piston seulement : donc la base de la jupe est en bas mais le reste oukilest ?
Tout est possible quand on y consacre un peu de temps
Bonjour si ton piston a explosé c'est qu'il a embrasser les soupapes
C'est p'tet simplement un oubli au montage !
Un gex t'amène n'importe où sur trois cylindres
Peut-être un problème post-allumage , piston qui se perce et qui se détruit après
Tu as les bougies pour voir....ça peut-être aussi l'électrode qui se casse et bam....
D'autres photos de la culasse etc ...
NicoDu82
Bonjour à tous,
Navré pour mon retour tardif
Avant tout, un grand merci pour votre temps,
Voici la photo de la culasse,
La bougie du piston concerné n'y était plus, probablement lors d'une vérification moteur qui devait faire un petit peu de bruit
Autrement les 2 bougies qui étaient présentes me paraissent bonnes, voir photos en bas également.
Le reste du piston est dans le bas moteur en plusieurs morceaux.
Pour la culasse, je n'ai même pas pensé à regarder dessous
2 têtes de soupapes sont coupées,
Est ce possible qu'un jeux trop faible de ces dernières est produit une casse de ces soupapes (Côté échappement) qui sont venues ensuite dansé avec le piston ?
Je verrai bien un affolement de soupapes du des régimes trop élevés dans le vide
Y a des chancejd a écrit : 31 mai 2026, 09:03 Je verrai bien un affolement de soupapes du des régimes trop élevés dans le vide
NicoDu82
Ok,
Merci à vous tous
Sur un autre sujet, savez-vous où il me serait possible de trouver des jeux de segments adaptables, en côte d'origine ?
Passez un bon dimanche
Merci à vous tous
- YvesGR71F
+1jd a écrit : 31 mai 2026, 09:03 Je verrai bien un affolement de soupapes du des régimes trop élevés dans le vide
