Pourquoi faire? (Avance allumage)
- Pierrot le fou
Je voulais juste savoir ce que ca apportait de monter un doigt d'allumage plus 4 degrés???
Merci!
Merci!
- superstanav
ca permet d'avoir un moteur plus rageur aux moyens et hauts regimes en décalant de 4° toute la courbe d'allumage.(avance statique)
c'est un paliatif à un boitier racing mais en moins cher.
le boitier ayant une ou des courbes differentes et une gestion du regime du rupteur pour aller chercher la puissance.
maintenant pourquoi 4°?
il apparait qu'au dela de 5° le moteur devient trop pointu et le bas regimes instables.(tout depend ensuite du niveau de prepa du moteur aussi,mais bon arrivé à un certain point il faut un boitier)
Au quotidien, 3° c'est bien et la sensation de prise de tour bien réelle
- superstanav
essaie chez bh racing ou e-bay,,le hic c'est ton millesime.snakegsxr a écrit :peut on trouver ce fameux doigt pour une gsxr de 86 ? et ou en general svp merci !
sinon apres tu peusx modifier ta platine porte capteur (simple)ou confectionner un rotor reglable avec 2 rotors (passage au tour).
apres tout le secret reside dans la qualité des mesures d'angles pour appliquer le decalage.
- Pierrot le fou
mike91
Bah comme ça:Pierrot le fou a écrit :comment faire pour modifier la platine porte capteur?
http://airhuile.com/phpBB2/viewtopic.ph ... 4&start=30
- Pierrot le fou
- GluIsBack
mike91
- tonyx
lien meca qui marche plus
salut a tous je voulais regarder car je me souvenai plus trop et le lien marche pas?? comment faire?mike91 a écrit :Bah comme ça:Pierrot le fou a écrit :comment faire pour modifier la platine porte capteur?
- FlyingDutchman
Re: lien meca qui marche plus
y'a plus le post ... faut trouver qq'un qui ré-expliquetonyx a écrit :salut a tous je voulais regarder car je me souvenai plus trop et le lien marche pas?? comment faire?mike91 a écrit :Bah comme ça:Pierrot le fou a écrit :comment faire pour modifier la platine porte capteur?
- bunob
- Membre chevronné
- tonyx
- Bruno
L’avance maxi se trouve à la limite du cliquetis et pour déterminer le rapport déplacement doigt où plateau par rapport a la course du piston il y a deux solutions.
Un tu prend une calculatrice et c’est de la trigonométrie.
Deux tu insère un comparateur dans le puit de bougie du cylindre de référence.
