jeu au soupapes
- flow
jeu au soupapes
voilà, l'histoire...je vends mon 750 gsxr de 89 et je veux faire le jeu au soupapes avant de la vendre mais je ne connais pas le type de mon moteur...si c'est un J ou un K???
du fait je ne sais pas si je dois régler les soupapes d'echappement entre 0.10 et 0.15 ou entre 0.18 et 0.23...
mon numéro de moteur commence par R709, et ma brele a été immatriculée pour la premiere fois le 30mars 1989...
j'ai bien pensé a regarder sur la carte grise, mais ca ne m'etonnerait pas que le moteur ait dejà été changé...
si quelqu'un pourrait me donner la reponse ce serait cool...merci d'avance
Fuck the stock bike!!!
mike91
- flow
pour le chassis, c'est sur que c'est un K...
mais comme je suppose que le moteur a été changé, je ne suis pas sur de mon coup...
car entre le J et le K, je crois que ce n'est pas les meme réglages aux soupapes d'echappement...
y a pas moyen d'etre certain du type de moteur avec le numéro sur le carter d'embrayage???
de sur, c'est pas un water...héhé
Modifié en dernier par flow le 12 nov. 2007, 10:13, modifié 1 fois.
dmarcos
- flow
- el funky babtoo
- flow
pige que dale à l'histoire...
avec Titistunt on a reglé a 0.18/0.23 et le moteur tourne mieux que à 0.10/0.10...
on avait réglé aux côtes du modele J la premiere fois et ca faisait des bruits de claquements en rallumant la machine et c'etait comme si ma brele "forcait" pour prendre ses tours...
donc, cet apres midi rebelotte mais pour caler les soupapes d'echappements à 0.18/0.23 et ben y a pas de claquements et la moto tourne mieux, elle prend vachement mieux ses tours et maintenant je sens la difference entre un pignon de 14( ce qui n'était pas le cas avant)...
par contre elle fait un bruit plus rauque et plus bruyant
va comprendre...
mais est ce que quelqu'un aurait une explication pour info????
sachant que le numero de moteur des modeles 88 commencent par R707 et comme le mien commence par R709, je peux en déduire que c'est un 89??
ch'ais pas
va comprendre...
ch'ais pas
- FlyingDutchman
- Bruno
C’est faux, plus le jeu est faible plus la levée est importante.titistunt a écrit :l'échappement est moin bridé qu'en 10 15 donc les gazs soreten plus fort ;)
La différence de puissance entre un jeu ou l’autre est purement psychologique et si c’est vraiment le cas c’est que le contrôle jeu a été mal fait.
Si le jeu est différent c’est que la dilatation des pièces n’est pas la même.
- antoinet111
Question limite hors sujet :
je refait tourner un 750 de 92 avec le quel je n'ai fait que 20 km il y a un an, elle a 64 000km, je n'ai pas beaucoup de matos, puis-je faire le jeu au soupape moi même?
sachant que je ne l'ai jamais fait, et que personne ne peut m'aider en direct (il faut bien une première fois).
si oui, à que côte, quel matos, dois-je faire tomber le moulin, ...?
si non, utilité, le prix du mécano, dois-je faire tomber le moulin, ...?
merci.
MODE APPRENTISSAGE OFF.
merci.
David1100GEX
- antoinet111
