temps de réaction carbu
rebel
Message par rebel »
bon, petite question carburation et réglage.
il m'arrive en roulant genre cooloss et ensuite dans un mm tps, j'accélére, il y a un moment avant que la brêle réagisse! c'est un peu chiant!
c'est du à quoi?
cela se fait apparemment en seconde ou troisième alors que je suis pas trop dans les tours et que je désire doubler une bagnole donc j'accélére franchement et voilà.
puis, j'ai essayer un truc en essayant de garder les mm conditions mais cette fois ci je met le starter et là, la moto commence à s'étouffer, j'enlève le starter et elle va vient, reprend ses tours.
c'est du à quoi? et quel réglage? l'aiguille en changeant la rondelle?
stage 3 + k'n
Un ou plusieurs membrannes fatiguées, poreuses ou coupées.
Les boisseaux ne s'ouvrent plus en même temps que les papillons d'air.
C'est tout. Ca crée un retard à l'accelération.
Peut être un poil trop pauvre ou aiguille trop basse.
