Synchro
Nico1100
Synchro
Message par Nico1100 »
Salut , jvoudrai faire la synchro des carbus a la maison, alors si quelqu'un l'a déja fait et a des petits conseil, ca serait cool!
niveau matos c'est mieu le dépressiometre ou le mercure?
jmc31000
Message par jmc31000 »
avec la revue technique un reservoir d'appoint ou alors le tient (placè plus haut avec rallonge des tuyaux a essence et en position PRI car tu n'auras plus la depression utilisee pour la synchro)et une colonne a mercure ça se vend chez daffy et autres :Super14:
Titi95
Message par Titi95 »
je vais essayer de faire la miene ce WE
le WE dernier je me suis fait mon depresiometre en esperant que ca amrche !
Yvil
Message par Yvil »
Titi95 a écrit :je vais essayer de faire la miene ce WE
merci pour les infos une petite presentation serait sympa aussi :Alcooliques21: :Alcooliques03:
Je vais faire comme si j’ai rien vu pour la non présentation. :Chut08:
Titi95
et ben non j'étais en train de la faire! lol :wink:
tu peu allez vérifier! :Super14:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Mercure powa !
Y'a que ca de vrai !
Mais ca se vend plus, car interdit !
Heureusement pour la mienne, j'ai encore une grosse fiole !
Vive le mercure & le full power !
CBR90027
Message par CBR90027 »
Y'a le carbtune qui est sympa comme tout, des colonnes inox, pas fragile, pas cher...et tous mes potes en profitent..
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... eur89_news
:Alcooliques03:
Nico1100
pour la construction de ta colonne, le tube noir en bas fait coincider tout les tubes ou il y a le liquide ou chaque tube est indépendant?
GluIsBack
CBR90027 a écrit :Y'a le carbtune qui est sympa comme tout, des colonnes inox, pas fragile, pas cher...et tous mes potes en profitent..
:Alcooliques03:
Sur que c'est plus facile a mettre dans le sac a dos que la mercure..
ca !! c'est sur !
Glu < qui montera plus a 180 avec une rampe a mercure qui dépasse du sac a dos.
Titi95
A chacun son choix moi sa ma rien couter de le fabriquer
Puis il est en théorie 13 fois plus précis que le mercure car la densité est 13 fois inférieur d'ou sa longueur bien plus grande.
dclem51
Message par dclem51 »
Titi95, c'est de l'huile que tu mets dans ta colonne "maison".
Je m'en suis fais une et le problème de l'huile c'est que c pas assez fluide, ca mets vachement de temps à monter / descendre donc c'est difficile à équilibrer...
Titi95
dclem51 a écrit :Titi95, c'est de l'huile que tu mets dans ta colonne "maison".
Oui mais j’ai mis de la synthèse pour qu’elle soit plus fluide (l’équivalant d’un p’tit verre)
Certains on fait avec d’autres liquides colorer mais l’avantage de l’huile est que ca risque rien en cas de remonter dans les carbus, sa fume un peu c’est tout.
si ça se faisait avec du mercure il y avait bien des raisons certainement, c'est pas un hazard d'avoir pris un liquide dense qui réagisse bien à la dépression.
d'ailleurs on ne vend plus de colonnes depuis, pas plus que de baromètres à huile...
Titi95
Oui on peu imaginer les raisons, c’est plus compacte et qu’il est un liquide qui ne laisse pas de trace visible (sur les parois) et incompressible encore que vu la contrainte de 0.1bar… c’est pas utile. Puis sa réactivité par rapport encore a son poids et son faible taux d’adhérence encore.
Mais vu la toxicité du produit je ne préfère pas le mètre en avant… au vu de tout les autre moyen
Il en existe avec de très bon manomètre à dépression qui sont très précis je ne parle pas des bon marché avec l’aiguille qui danse.
