Petite prépa 11r '87
Re: Petite prépa 11r '87
le cdi et la boite à fusible exposés comme ça si tu comptes rouler sous l'eau mauvaise idée!
t'as plus trop de place faut dire... moi je monterais une petite batterie au gel dans le dosseret pour gagner de la place et fermer la partie elec à l'abri à l'emplacement d'origine de la batterie.
radesh
Message par radesh »
stuntac a écrit :Pour moi mauvaise idée, ta une photo de ta sonde, on se rendra mieux compte ou t'aider pour la mettre.
C'est pas faux ...
c'est un truc comme ça hormis la couleur, mais ça ne change pas grand chose au montage...
MadMax a écrit :le cdi et la boite à fusible exposés comme ça si tu comptes rouler sous l'eau mauvaise idée!
C'est vrai, d'une part côté électrique ça sera bien mieux, et côté esthétique ça allègera le cul également.
Par contre avant de tout déplacer je vais voir si elle tourne pour ne pas avoir de doute sur mes soudures car je pense qu'il faudra rallonger le faisceau
stuntac
Message par stuntac »
Effectivement ça pourrait peut être se monter en lieu et place de ton bouchon de vidange, à voir. Sinon à la place de la vis à côté de ton carter d'allumage celle qui communique avec tes conduits d'huile. Tu peux donner le diamètre de la vis?
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
radesh
Sans filetage 8, avec 9.7 mm
Merci pour ton aide c'est bien cool :Alcooliques03:
stuntac
De rien c'est normal. Ça doit être du M10. C'est plus petit que ce que la photo montre. Le filetage est long? Tu peux visser un écrou derrière? Je verrai bien percer ton carter de crépine et le serrer avec l'écrou. Après, il faut bien faire l'étanchéité.
radesh
La longueur est pas énorme pour mettre un contre ecrou, et honnêtement ca me fait chier de percer mon carter...a la limite un latéral parce que ca se trouve facilement et que le montage est facile aussi, je suis une bite en mecanique, il me faut du très simple
stuntac
Le truc c'est que je pense que ta sonde doit toujours être au contact de l'huile donc il faut trouver un endroit ou tu en as toujours. T'as pas trouvé d'info sur le net ou ça se monter?
radesh
J'ai trouvé un petit raccord au boulot, comme ça je vais pouvoir essayer, et si c'est pas étanche je remet mon bouchon d'origine.
Pour vérifier ça je la laisserai chauffer tranquillement sur le ralenti, et d'ailleurs je me pose une question... vu que le moulin n'a pas tourné depuis mon accident, faut que je la fasse tourner longtemps avant de rouler ou pas ? En gros avant combien de temps je peux mettre du gros gaz ?
radesh a écrit : En gros avant combien de temps je peux mettre du gros gaz ?
le temps de sortir du garage :Demon07:
stuntac
T fais chauffer et gaz!!! T'as pas de pièces neuves et pas démonter donc pas de soucis.
radesh
C'est carément génial !!!
Bon je vais remettre ça en huile et tester quand j'aurais le temps, je pense la semaine prochaine
b-slayer
Message par b-slayer »
radesh a écrit :Quand je vois celle à D@uche, ça me tente de passer en street pour ne plus avoir ce vilain écart d'élévation entre réservoir et té sup... le guidon comble bien le truc
oui, mais déjà celle a D@uche, le réservoir c'est pas le même que le tien, donc déjà l'écart réservoir / téde fourche s'explique...lui c'est un 86, il est plus plat que le tien, (87 ou 88 ?), qui est plus rond sur le dessus et surtout plus haut a l'avant, le sien doit faire 19 litres et le tien 23 si je ne m'abuse :wink:
radesh
C'est pas faux ça, mais il y a différentes hauteurs de pontets, donc je pense tout de même pourvoir récupérer l'écart de cette manière.
Bien sûr pas des risers de chop non plus hein, et j'ai une autre petite idée derrière la tête qui devrait également m'aider de ce côté....
Sinon j'ai également un réservoir plus petit, pour l'ahbillage piste, mais c'est une autre histoire, déjà finir la config route...
radesh
Yahoooooooooooo le moteur à démarré !!
Ca le fait grave !!
Bon j'ai récup un guidon vite fait, donnez moi vos avis, perso je trouve ça pas mal, mais la position me turlupine un peu, mais bon je ne suis plus habitué au roadsters / street...
J'ai aussi réussi pour ma sonde de température d'huile, avec mon petit raccord un poil modifié ça le fait et c'est étanche pour le moment
http://img15.hostingpics.net/pics/86483 ... 192201.jpg
stuntac
Moi je ne suis pas fan des guidons qui plongent mais ça fait mi street mi cafra.
