resto 1100 gsxr 1990
Re: resto 1100 gsxr 1990
marcdusoleil a écrit :ha ouais c'est bizarre sur l'éclaté y sont bien a part
Oui, parce-que tu peux ne remplacer que les jts (si tu démonta les pipes et qu'elle sont en état par exemple)
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
on n'est bien d'accord
MadMax a écrit:
marcdusoleil
voila plus de fuites ... t'avais raison pierre les joints etaient avec les pipes du coup j' ai trois joints neufs ( ce con de concess suz en avait commandé que trois il a du se croire chez trimph [thumbsdown] )
MadMax a écrit:
marcdusoleil
bon j'ai tout remonter demarrer la moto cet ap et elle a du mal a tenir le ralenti, elle a des trou puis cale au ralenti, la seringue que j'ai branché sur les cylindre trois et quatre descend tres rapidement a lors que l'autre normalement, la sortie au collecteur du n°3 est a 300 degres alors que les autres sont au alentour d'une centaine de degrés, voila quelqu'un a une idée je désespère un peu la
MadMax a écrit:
razorbike
Message par razorbike »
as tu réglé ta richesse ? ton cylindre 3 doit etre mal réglé
quel couleur tes bougies ?
cast78
Message par cast78 »
J'ai eu le coup c'était le petit trous en dessous du papillon qui était bouché
marcdusoleil
Un ami pense aussi a la richesse je n ai pas démonté la bougie il etait tard ... de quel petit trou parle tu ? Juste en dessous du papillon ?
MadMax a écrit:
razorbike
marcdusoleil a écrit :Un ami pense aussi a la richesse je n ai pas démonté la bougie il etait tard ... de quel petit trou parle tu ? Juste en dessous du papillon ?
il doit parlé du n°6 dessous le volet n°1
le n°7 réglage de richesse affine le debit d'essence pour le ralenti
marcdusoleil
effectivement ma bougie etait bien noire donc trop riche j'ai essayé de regler la vis mais rien ne change pis honnetement je connais pas la marche a suivre ... j'ai peut etre mon pote noseno qui vient samedi me filer la main parce que la ca depasse mes competences [frown]
MadMax a écrit:
razorbike
si en visent ou dévisent ça change rien ton conduit d'arrivée d'air doit etre boucher
éssais un coup de DW 40 dedans son orifice a l'arrière du carbu ça doit sortir par les trous 6 et 7
Sinon ultrason [cry]
marcdusoleil
ben je l'ai passée aux ultrasons je vais redemonter je crois
MadMax a écrit:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
salut vieux slip ouai ça fait un bail [wink] je suis en train de me battre avec ma rampe aussi!! toujours des fuites au debut c etait au niveau des tés pour l arrivé d essence j' ai réglé ce problème puis chacun leur tour les pointeaux on fuit j' ai changé les pointeaux mais pas les flotteurs ça s 'use des flotteurs ? ça fait 12 fois que je démonte mes cuves j' en ai pleins l' os .
marcdusoleil
salut vieux apache ca fait plaisir de te lire [wink] et ouais le probleme c'est que le plastique vieilli mal une fois mis hors d'essence la flotaison n'est plus la meme, plusieurs gars ici pense que ca change rien mais moi je te dis que depuis que j'ai changé tout j'ai plus ce probleme j'en ai d'autres lol mais plus celui la, ma rampe etait rester stocké plus de dix ans quand meme [thumbsdown]
Bien pensé aussi au joint torique qui tient le puits du pointeau, quand tu sors le puits de son emplacement, t'es quasi sur que le joint est sec et du coup mort.
marcdusoleil
tous les joints ont etaient changés [wink]
MadMax a écrit:
