sondage
Donc, nous avons 2 choix :
Le sondage s’est terminé le 17 avr. 2020, 23:40
Photo 1
17
100%
Photo 2
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 17
dasilisa
Re: sondage
Message par dasilisa »
Punaise c'est du rapide, merci encore pour les infos, reste à tout rassembler, ça me fera un peu d'occupation pour cet hiver [tongue]
Re: sondage
Ça c'est du forum ! :Demon07:
dasilisa
Re: sondage
C'est clair imbattable :Super14:
Au passage Jeanphi te rappelles tu de la cote de tes biellettes Mat -6mm?
On joue pas à celui qui a la plus longue [laugh]
Re: sondage
Faut que je re regarde, j'en ai fait plusieurs par pas de 3 mm il me semble.
Lesquelles sont montées ? Je te redis vite parce que j'avais rabaissé suite au frottement de la chaîne sur le bo.
Re: sondage
Alors voilà,
D'origine les biellettes sur 750 R94 ou 11R90 et + font 190 d'entraxe, vis de 14 sur 11 et 12 sur 7.5
Le plus courant pour remonter le cul de 30 mm est de monter des biellettes de 5 mm plus courtes.
On peut remonter un peu plus mais bien regarder l'appui de la chaîne sur le dessus du patin côté axe bo.
Si vraiment on veut monter il est bien de mettre un psb +1 dt et du coup monter une couronne +3 mais c'est chiant, faut changer la chaîne car trop courte.
Et inversement pour ceux qui ne touche pas les pieds au sol, biellettes plus longues.
Re: sondage
jeanclanch73 a écrit : 31 août 2021, 23:04
Mat, c'est du 14 sur le 11
Ah! je ne savais pas! [thumbsup]
oui les biellettes d'origine font 190mm (W et airhuile)
sur mon mulet j'ai des 185mm.
les -6mm font donc 184mm [thumbsup]
Re: sondage
<mat> a écrit : 01 sept. 2021, 09:27
J'ai vérifié ce matin et celle que j'avais sur mon 92 quand je l'ai eu, avec bo de 750R90 faisait 183, je ne sais plus ce que j'ai mais avec le bo de 95 je dois être à 185, avec l'histoire du patin.
Avec les autres pour le bo K1 c'est encore autre chose, je suis dans les 170.
Re: sondage
J'ai remarqué que les BO de 7r94/95 était bouffé par le dessous sur le patin. Ptète que les biellettes courtes peuvent neutraliser cette usure?! :Super14: :Demon07:
dasilisa
Re: sondage
Ok super merci les copains plus qu"a fabriquer tout ça [thumbsup]
