amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
hey !!! Jean-phi
j'ai attaqué le rodage mais pas eu vraiment le temps de rouler avec ,reste juste deux trois trucs à peaufiner
pour le temps, il y moins de contrainte météorologique que vous mais là on sort d'une période très froide pour nous
des -11°relevés chez moi ,vivement les beaux jours pour pouvoir aller rouler [thumbsup]
Ouais forcément avec un -11, de suite on se détend la nouille et on reste au coin du feu ! [roflmao]
Pareil pour moi mais pas si froid, -9 quelques matins mais beau temps tous les jours.
Le 11 et au chaud avec le 1000, des fois qu'ils fassent un p'tit !!!!
C'est pareil, il faudrait que je me motive pour démonter mon bloc et supprimer la fuite d'huile mais mon garage est plus un congel donc je patiente un peu.
Par contre je vais quand même faire la manip sur mon autre moteur et du coup ça me donnera une idée sur son état. Il parait qu'il a un problème mais quoi .... il tourne déjà à vide mais ça fait pas tout.
Je vais l'ouvrir et comme ça je ferai l'inventaire de ce qu'il faut prévoir pour la fuite sur l'autre.
Voili, voilou !
Question con Willy, tu as une clé dynamo, quelle plage faut il prévoir pour passer un peu partout sur nos brêles sachant que je privilégie du carré 1/4 ou 1/2 (pas 3/8 j'ai rien en douille ou autres)
Les pros , dites moi, svp ! [thumbsup]
nous on a eu des jours ou c'est resté dans le négatif aussi
je suis comme toi garage non chauffé et je suis toutes les journées de boulot au froid et au vent
donc je m'en passe sur les jours de repos [biggrin]
pour les clés dynamos ,je te dirais plus précisément (faudrait que je sorte au garage donc ...)
mais une petite qui démarre à 1.2 ou 1.5 il me semble et une autre plus grosse pour les gros couple de serrage
et tu serres pratiquement tout avec les deux [wink]
Y'a un sujet sur les clés dynamo, faut le retrouver...
Je vais chercher Didier, faut déjà que je regarde pour les plages de couple!
Il faut 3 clés dynamométriques couvrant une plage de 0.5 a 16 (axe de BO).
Merci Louloup, je pense p'tet qu'avec 2 ça doit couvrir.
Un en 1/4 pour les faibles couples et la 1/2 pour le reste.
[thumbsup]
Pour ma part,
j'ai une en 1/4 qui va de 1 à 25Nm et une autre en 1/2 qui va de 10 à 100Nm
Ca permet de serrer 95% des boulons d'une brêle...
mike750 a écrit :Pour ma part,
il me semble que ce doit être similaire pour les miennes [wink]
jeanclanch73 a écrit :Je vais chercher Didier, faut déjà que je regarde pour les plages de couple!
topic38217-15.html?hilit=cl%C3%A9%20dynamo
2 clefs aussi! la grosse et la petite!
se méfier des vis des AAC si la clef ne déclenche pas [confused]
Je vais regarder tout ça, je n'en ai pas, à mon ancien taff j'empruntais comme on avait tout.
A mon nouveau taff, comme on a tendance à faire avec rien.....
Et oui Mat, dans l'alu faut faire gaffe, simplement avec les vis qui tiennent le cache AAC ça foire vite.
Si tous les taraudages avaient des filets rapporté, ça craindrait moins.
Je vais jeter un oeil sur le post, déjà pour les marques à éviter ou à privilégier.
jeanclanch73 a écrit : Si tous les taraudages avaient des filets rapporté, ça craindrait moins.
C'est ce qui se faisait à une époque en endurance... [rolleyes]
KS Tools a baissé les prix de ces clés dynamométriques de presque 40% récemment...
C'est environ 90€ pièce que ce soit la 1/2 ou la 1/4 [smile]
