amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
pour les joints ,un lot avec un gars du forum
pour le roulement il a 250 bornes mais comme je passe sur des carters de 11 au lieu de 7/5 comme l'ancienne prépa
je suis obligé de prendre le gros roulement (le petit sera à vendre [wink] )
en attendant j'ai fait mon montage avec mes bobines crayons
par paire je suis sur le primaire à 3 ohms
et pour le secondaire 22.7
Donc, 2.27 KOhms... Pas mal, attention les torches [devilish]
dams51
Message par dams51 »
Quelle est intérêt de monter des bobine crayons ? Un meilleur allumage ?
Oui, plus ta résistance est faible, plus ton étincelle est forte [wink]
dams51
Ah OK [thumbsup]
bon ,je rouvre le dossier ,je suis en train de remonter le moteur mais :
il me manque 4 écrous borgne de diamètre 10 qui fixent la culasse
si quelqu'un a ca ,merci [wink]
ils sont expédiés merci à Diams51 [wink] [thumbsup]
bon le moteur est refermé plus qu'à le mettre dans le cadre
petite frayeur au début les écrous reçu avaient la même forme par contre plus bas que ceux que j'avais
mais bon c'est nickel [wink]
dams51
Plus bas ? Pourtant il provenait du 1127 que j'avais demonter.... [thumbsdown]
Le principal c'est que tu n'est pas eu de soucis pour refermer [thumbsup]
il me semble que ceux de 750 sont moins profonds. Ceux de dams51 sont les bons! [thumbsup]
oui curieux !!!
ceux de Damien étaient moins profond que ceux que j'avais
qui peut dire d'où ça vient aucune idée mais l'essentiel et que ça convienne
merci encore Damien [wink]
dams51
Pas de soucis avec plaisir willy [wink]
ah fais gaffe si tu montes les moins profonds. Ils sont peut-être très serrés sur le haut de la tige et pas assez sur la rondelle cuivre.
Un jour j'avais mis des courts sur une culasse de 11 et j'avais fêlé le haut du dôme d'un écrou borgne!!! J'en ai déduit que c'était pas les bons!!!!
oui ,je vois ...
j'avais en gros 1cm de filetage sur le goujon ...donc ca passez [wink]
après , il y a des longueurs de goujons différentes
