Restauration 750 GSXR 85
Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Message par Sylv_01 »
Super merci mais te prends pas trop le chou quand même ! [frown]
J'ai retrouvé ça mais j'ai bien peur que l'avant soit parti, c'était ce mec il me semble !!!
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 50551.htm/
je continue...
Sylv_01
Merci pour les liens jean-phi [wink]
Pour le dernier les miens son OK et ceux arrières aussi (il faut juste que je rechecke, normalement juste à repeindre... )
C'est plutôt les 2 demis coques inférieures sous le moteur qui ont du mal et la tête de fourche...
Les 2 demi coque inférieures sont les seules parties en fibre d'origine (et non pas ABS) donc plus facilement réparable...
Sylv_01
Salut Mike oui c'est sans doute ce que je vais faire, en plus à priori pas une grosse réparation à prévoir...
Et pour la tête de fourche, j'avais acheté en 2000 une tète en poly chez Rofidal, je verrai si je prends celle là ou si je tente une réparation de la mienne...
Je solliciterai vos avis avec des photos à l'appui quand j'en serai là, c'est à dire dans.... un bon moment ! [sneaky]
Sylv_01
Hello,
vendredi soir j'ai récupéré mon collecteur + brides + béquille + support béquille du gommage :
Du coup ce week-end j'ai pu peinturlurer !! [geek] [geek] [geek]
J'ai également pu remonter ma roue arrière (j'ai nettoyé vite fait la jante car j'ai prévu sablage et peinture par la suite...)
Ah, et j'ai un peu bossé pour plf aussi ... [wink]
La suite : samedi matin je vais poser mon réservoir pour débosselage avant traitement intérieur Restom et nettoyage complet du moteur...
Puis on pourra prévoir de remonter le moteur dans le cadre...
boooooo tout ça
tu as utilisé quoi comme peinture échappement ?
Sylv_01
Salut Mike, j'ai pris la peinture Restom "BlackPot"...
https://restom.net/echappements/190-res ... 87311.html
Et tu as vu, je t'ai écouté, j'ai aussi pensé à remettre la BaR avant le moteur [wink]
Très bonne précaution pour la bar [wink]
Pour la peinture, tu me diras si ca tient...j'ai mis la même et ça ne tient pas en sortie de cylindres... [thumbsup]
Sylv_01
Salut Mike et merci pour le lien, effectivement ça peut servir en temps utile...
Pour le pot oui j'avais lu dans la doc Restom que sur certains modèles, il pouvait y avoir du décollement de peinture sur quelques cms en sortie moteur...
Je verrai lors des 1ers essais démarrage et ferai un retour ici même...
Ça prends tournure [thumbsup]
Sylv_01
Oh y'a encore bien du boulot !
Oui, bien sur, mais le moment ou elle touche les 2 roues par terre, c'est toujours un grand (bon) moment [wink]
