jd a écrit : 03 nov. 2023, 17:54 Bonsoir si quelqu'un a une astuce pour desserrer les vis de platine repose-pied conducteur celle qui fixe la platine sur le cadre sans les abîmer . merci
Bonsoir jd
Pour moi impossible de desserrer les vis des disques de frein sur mes jantes [mad]
Mon concessionnaire Suz les a desserrées avec une clé à chocs sans les abimer [thumbsup]
Les vis de disque de frein se desserre très bien en les frappant juste avant avec l'embout par contre pour ce qui est des vis de platine de reposer elles sont en métal assez tendre et les clés ont un peu de jeux dedans donc on risque de les abîmer je vais voir la limite pour mettre de la pâte à rôder dans l'empreinte puis mettre mon embout ça devrait limiter le jeu à moins qu'il y ait une autre astuce d'ici là
Peut être en mettant une bande caoutchouc ou un élastique dans l'empreinte...
legray
Message par legray »
Il y a une pate spéciale en aéronautique pour desserrer les vis sans riper et les abimer.
Si vous voulez je vous retrouve la marque...
J'ai déjà essayé la pâte à roder gros grain ça fonctionne mais jusqu'à quel stade car Lés boulons sont quand même très dur à desserrer c'est d'ailleurs un problème récurrent pour les platines conducteurs
Bonsoir autre petite question .! est-ce que sur une injection il faut accélérer pour prendre les compressions où il n'y a pas besoin ?
jd a écrit : 04 nov. 2023, 09:13 J'ai déjà essayé la pâte à roder gros grain ça fonctionne mais jusqu'à quel stade car Lés boulons sont quand même très dur à desserrer c'est d'ailleurs un problème récurrent pour les platines conducteurs
Au tournevis à frapper avec des embouts de qualité et donc de marque, t'as déjà beaucoup plus de chance que ça vienne sans riper et sans abîmer.
J'ai un tournevis à frapper Facom, je m' en suis encore servi cet après midi sur les disques de frein voiture, no problème avec un embout torx
jeanclanch73 a écrit : 04 nov. 2023, 18:41
Pas mieux... Le mien n'est pas un Facom mais j'aimerais bien et c'est tellement mieux mécaniquement !
Je m'en sers aussi régulièrement pour dévisser les couvercles de MC dont les empreintes sont cruciformes et les filets généralement bien soudés par le vieux LDF jamais changé [wink]
jhub a écrit : 04 nov. 2023, 20:02
Ah oui, jhub, les vis cruci des bocaux.... Un grand moment !
jeanclanch73 a écrit : 04 nov. 2023, 20:45 Ah oui, jhub, les vis cruci des bocaux.... Un grand moment !
Ah oui, les vis de bocaux vous les montez à sec ou avec quel produit 🤔
YvesGR71F a écrit : 04 nov. 2023, 22:56
A la graisse cuivrée ou celle au MoS2 (bisulfure de molybdène) les 2 sont bien
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
alors je n ai jamais essayé ,je vais en etonner plus d un ou je vais passer pour un con [thumbsdown] ,mais j avais vu sur un tuto serieux que le mec pour compenser le jeu ,utilisait de la mie de pain de mie qu il compressait au max
euh y a qql un pour me sauver ou je raconte des conneries [rolleyes]
seb ring 72 a écrit : 04 nov. 2023, 23:40 salut
Non tu n'es pas branque...c'est également utilisé pour déloger les roulements [wink]
willy201170 a écrit : 05 nov. 2023, 05:52
Et s'il reste encore du jeu, tu mets de la levure, de l'eau et tu attends que ça gonfle ! [laugh] [laugh]
jeanclanch73 a écrit : 04 nov. 2023, 23:13
Merci Jean-phi [thumbsup]
