pffff terrible ce truc là! tiens nous au jus quand tu recevras tes premieres pieces!MadMax a écrit : "shapeways".
mon 1100 GSXR en 3D
- Yvil
Re: mon 1100 gsxr virtuel. 3D (maj 07/09)
- Getgazz
Re: mon 1100 gsxr virtuel. 3D (maj 12/09)
Salut Mad,
si ca t'interesse, il ya une boite sur Annecy qui fait du prototypage a partir de fichiers stl, je travail beaucoup avec eux. Ils ont également beaucoup de procédés d efabrication, ca peut etre de la stereo, du frittage d'abs frittage d'alu, de bronze, du casting, ou meme de l'injection petite serie avec des moules alu!
Leur prix sont plus que corrects la boite s'appelle INITIAL. http://www.initial.fr/ leurs delais sont hyper rapides moins d'une semaine pour recevoir les pièces.
merci pour le lien, j'y testerais un devis.
pour l'instant je suis occupé sur d'autres trucs...
comme je vais être beaucoup en déplacement j'ai investi dans un bon pc portable, modèle 18.4" c'est les plus grand, en led full hd, son 5.1, processeur i3, carte graphique 5650, bref un truc récent qui marche pour pouvoir bosser en dao.
seul souci il est installé avec widows seven 64 bit, et ma version de catia ne va pas avec...
j'ai testé la v6 2010 64 bit trop compliqué à installer, pas pu.
ensuite avec catia mais en 64 bit, pareil marche pas alors que ça devrait.
j'ai testé plein de truc, créé une seconde partition pour installer xp pro mais impossible avec seven, il faut installer le système le plus ancien en premier, soit supprimer seven! pas trop envie même si j'ai fait mes dvd de sauvegarde .
quel merdier infame.
finalement j'ai découvert la solution, il existe un lecteur virtuel windows seven qui permet de créer un second système OS dans seven (xp pro donc) et d'y faire marcher les log qui vont avec comme ma version de catia.
j'ai donc fait ça , monté tout un second pc xp pro comme machine virtuelle.
comme seven tourne aussi je lui ai alloué 2.5 g de ram sur les 4 disponibles.
ça suffit pour faire tourner catia.
seul bémol le pc virtuel gère pas l'affichage en 1920/1080, obligé de limiter à 1600/1024. ça reste très confortable mais j'utilise pas toute la dale, pour ça faudrait réduire la définition à 1600/1024 sous seven je pense.
je vais tester avec un second écran aussi, mon 22" de bureau.
impossible de faire fonctionner mon pad 3d connexion avec catia aussi, ça c'est galère.
et hop! ma première pièce de carénage scannée en 3d!
23 prises de vues, je devrais arriver à en tirer quelque chose.
chaque vue est faite en 3 passes de laser orienté un peu différemment pour avoir une surface bien remplie.
j'ai fabriqué un panneau de calibration géant avec 2 plaques de 700x1200. je peux y passer tout le carénage morceau par morceau.
- Bruno
Re: mon 1100 gsxr virtuel. 3D (maj 17/10)
Sous Seven 32 il est possible d’émuler une autre version de Windows, après en 64 je sais pas si c’est possible.
c'est un peu le bins tout ça c'est clair!
ce we j'ai ouvert les capots et ho merveille il y a un emplacement pour un autre dd.
j'ai donc logé mon ssd vertex mais j'ai pas réussi à faire partir xp dessus, no comprendo...
ça m'a saoulé, à 22h j'ai attaqué l'assemblage des panneaux pour faire une mire, 23h j'ai mangé un confit de canard, et de 0h à 6h du mat j'ai scanné les 23 vues de gag gsxr 1100.
mon premier bout de carénage d'origine! ensuite je ferais toutes les versions complètes, 750 et 1100.
- fredolococo
t'es un grand malade toi !
respect pour le travail que tu accomplis en tout cas
(même si je comprends rien du tout dans certaines phrases !
- jackdaniel
pareilfredolococo a écrit :t'es un grand malade toi !![]()
respect pour le travail que tu accomplis en tout cas(même si je comprends rien du tout dans certaines phrases !
c'est pas nouveau et ça va pas en s'arrangeant!fredolococo a écrit :t'es un grand malade toi !![]()
j'ai découpé mes scans et assemblé tout ça.
pas si simple en fonction automatique. j'ai réussi à faire 3 assemblages différents composés chacun de 5 à 6 morceaux et j'ai finalement assemblé les 3. un peu le bins!
au bout de quelques heures je sors ma première pièce. elle a quelques défauts, mais les prises de vue n'étaient pas top, je ferais mieux la prochaine fois.
en attendant je peux l'utiliser pour certains profils, mais je vais me baser sur des photos et des mesures de la vraie pièce pour la simuler en cao.
- GEX63
pfff yann t'est vraiment le style de barjot que j'aime...trés beaux taff en tous cas
feloche
feloche
- 1100GSXRman
- JCR
+1100, je viens de découvrir ce post ( oups pardon) et je suis impressionné par ton boulot MadMax!
- eekoog
Catia gere les donnees que lui envoie ton... Ah oui d ailleurs tu utilises quoi pour tes scans en 3D ?
ça avance faut y passer un peu de temps et y aller bout par bout...
là ça patine un peu, je reprend les scan 3d en plus grande dimension, ensuite faut se remettre à catia en surfacique, un peu plus le bins à gérer les surfaces tendues sur réseau de courbe. j'ai plus pratiqué depuis la selle rgv non terminée d'ailleurs.
pour le scan laser 3d pour rappel (y en a qui suivent pas!
) j'utilise le logiciel david laser scanner d, j'ai acheté la licence et un laser linéaire pour le balayage monté sur un minuteur, à améliorer...
ça sauvegarde en fichier obj, ply ou stl. le stl est accepté par tous les logiciels 3d et dao.
j'ai refait une session de scan 3d, 26 prises de vues du réservoir en 3 à 5 passes de laser chacune, ça m'a pris une douzaine d'heures, sacrée nuit blanche en attaquant à minuit...
ce coup ci la victime c'est un réservoir de 750 gsxr. repeint en blanc et tagué pour avoir des repères mais le texture s'est pas affichée pour la fusion, j'ai du faire une erreur lors de mes sauvegardes.
une fois lancé j'ai fait sans pour voir. la méthode d'assemblage automatique n'est pas au point, ça génère de petites erreurs qui posent souci pour fermer correctement le volume, mais dans l'ensemble ça donne un truc cohérent.
l'assemblage des scan a été long lui aussi, le temps de calcul des assemblages et des fusions est assez long.
au final manque certaines zones, j'ai peu de vues de l'avant et le bossage du dessus m'a posé souci, le laser illuminant une zone en creux fait des pixels parasites.
le cumul des petites erreurs d'assemblage se fait devant, j'ai pas réussi à faire mieux mais j'essaierais sous d'autres logiciels qui permettent les assemblages avec plus d'options.
j'ai fait des groupements de scans,
3 à 6 vues par scan pour former 4 scans principaux assemblés entre eux.
By null at 2010-11-07
