gicleurs
- bonda
Re: gicleurs
oui oui 2,5 en gros au moment ou le moteur tournait le plus vite +syncro au carbtune,je vais essayer les gicleurs,merci en tout cas.
- Bruno
Re: gicleurs
Pas du tout quand tu change de ligne la carburation est à ajuster en fonction de celle-ci, quand a la synchro elle est totalement indépendante du type de ligne et si elle est bonne avant elle reste toujours bonne après.gregsxr
si t as qu une ligne tu n as pas a toucher les reglages aiguilles et gicleurs mais juste la richesse et synchro c est tout
Pas du tout voir ci dessusgregsxr
si t as le filtre origine t as rien a changer
Et la finalement après avoir contrôlé ailleurs si sur airhuile si nous ne sommes pas trop vieux, depassé, sans expérience ou mauvais conseilleurs, on s’aperçoit que sur airhuile on n’est pas des quiches et que nos conseils sont valables.
Tout ça pour dire qu’après avoir dit
Et ensuite dire le contraire, il est nécessaire de faire confiance ou se documenter avant de s’avancer.gregsxr
ou
LOL
- gregsxr
- Membre expérimenté
Re: gicleurs
oué mais entre 5 points et 15 ou 20 il y a unê toute petite difference
RIDE THE LIGHTNING
- bonda
Re: gicleurs
oui mais il faut quand meme les changer pour des plus gros,là je crois que c'est clair,et faire plusieurs essais si necessaire
- gregsxr
Re: gicleurs
puis bruno j te l ai deja dit le post carburation est bien mais pourrait être beaucoup MIEUX
ça éviterai les questions récurantes et qu on aille voir ailleur
RIDE THE LIGHTNING
- Bruno
Re: gicleurs
Oui c’est sur, mais Valium a donné une fourchette qui effectivement oscille dans de bonnes proportion selon la configuration de la moto.oué mais entre 5 points et 15 ou 20 il y a unê toute petite difference![]()
Dans la majorité des cas on ajoute par précaution 5 points de plus quand un échappement NH est monté ce qui reste quand même la valeur de base minimum, ensuite on affine en fonction du résultat.
- bonda
Re: gicleurs
une derniere question,si vous connaissez le type des gicleurs de ralenti, pas le numero,juste le nom merci.
- Bruno
Re: gicleurs
Je sais et j’ai répondu.gregsxr a écrit :puis bruno j te l ai deja dit le post carburation est bien mais pourrait être beaucoup MIEUXça éviterai les questions récurantes et qu on aille voir ailleur
A mon avis il est partiellement inadapté à nos machines, les schémas ne sont pas bon mais les explications partiellement valables.
J’ai pas de possibilité de retouche de ce post, l’éditeur la verrouillé et il a besoin d’être réactualisé.
- Bruno
Re: gicleurs
Ben gicleur de ralenti.bonda a écrit :une derniere question,si vous connaissez le type des gicleurs de ralenti, pas le numero,juste le nom merci.
- bonda
Re: gicleurs
oui merci bruno t gentil
tu m'a repondu mkc pour principaux,tu vois le genre quoi
- gregsxr
- bonda
Re: gicleurs
ok je vais me debrouiller merci pour tout
- gregsxr
Re: gicleurs
d apres la photo
http://oldgex.wifeo.com/carburation.php
je pense que c est le mkl
http://www.blue-oil-france.com/mecaniqu ... =1&sort=3a
RIDE THE LIGHTNING
Re: gicleurs
pour les gicleurs aller chez suz et demander des gicleurs principaux ou de ralenti, pas besoin de connaitre leur marque.
le 11 r est un peu riche d'origine. on peut très bien tourner avec un pot racing et les gicleurs d'origine, mon devil ne posait aucun problème ainsi. par contre le termignoni ne marche pas avec les mêmes réglages.
5 points de plus ne feront pas de mal non plus, c'est ce que je vais faire je pense.
- bonda
Re: gicleurs
okje vous tiens au courant
