qu'est ce qui se passe encore
Re: qu'est ce qui se passe encore
tanale a écrit :(je n'est fait que 150bornes depuis qu'il as refait )
C’est largement suffisant pour faire virer la couleur, le carburateur correspondant à ce cylindre est à contrôler.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Oh ouais, la derniere fois que j'ai vu un truc similaire, c'étais avec une pipe HS !!
tanale
Message par tanale »
et le remede?(et le cout,gloups!!!!!)
c'ets en forgeant qu'on devient forgeron bien que ce soit pas en sciant que leonard de vinci
tanale
alors voila la bougie correspondant au cylindre,elle a l'air de dire que la combustion est bonne,le probleme serait il donc eradiquer?
La lecture des couleurs n’est valable qu’après un arrêt carbu.
Si la moto a tourné au ralenti après, la lecture est fausse.
Je conseille vivement de contrôler le carbu concerné car en cas d’appauvrissement anormal il y a risque de destruction d’organes mécaniques.
gex916
Message par gex916 »
j'avais mes 4 tube blanchatre aussi, et les joint entre culasse et tube hs
apres changement des 4 joints (4x plus epais que les morts...) et suite a un redemmontage pour changement de collecteur, les tubes etait redevenu marron
et sans modif carburation entre temps
ps: ils etait just blanchatre, pas autant que le tiens, et tu passais le doigt dessus sa partait...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
tanale
a par contre,les joints de collecteur (surtout celui de ce cylindre qui lui jouer un role inexistant),eux sont completement mort,au point qu'a l'arret j'avais de la fumé qui en sortai,ils ont du etre remponter a la mort moi le z.b car completement ecraser et en plus de travers
gex916
ba si ta carbu a l'air ok, pas de prise d'air ailleur, change les joints et roule, puis redemonte, tu vera si sa s'ameliore :wink:
tanale
apres demontage il s'avere que les pipes d'admissions ont ete recoler avec un genre de soudure a froid et pas top ça doit prendre l'air donc suis en recherche de pipes en etats
tanale a écrit :apres demontage il s'avere que les pipes d'admissions ont ete recoler avec un genre de soudure a froid et pas top ça doit prendre l'air donc suis en recherche de pipes en etats
As tu une photo ? :wink:
