adaptation carenage de 89 sur un 88(grosse galere)
avvpo
Re: adaptation carenage de 89 sur un 88
Message par avvpo »
salut a tous
suite de la modif :VroumVroum06:
eh oui pas de jour ferié pour les braves :ico_yeah4:
aujourdhui j'ai mis le compteur et fini les petites modifs pour le verrins de direction
voila les tof du verrin de direction qui en fait et plus haut que l'emplacement d'origine(entretoise enlevée et position au dessus de la patte a la plce d'en dessous par rapport a l'origine)
en fait en tourannt a fond a droite il s'avere qu'il touche en butée contre la nouvelle patte de fiaxtion de la tete de fourche
donc il faut meuler un peu car il n'y a pas grand chose(a peine plus de 5mm)
c'est un petit detail qui n'est pas negligeable pour bien prendre les virages aussi bien d'un coté que de l'autre non??? :Demon07:
ensuite pour le compteur il ma suffit juste de faire 2 petite equerre de chaque coté fixées sur les boulons qui tiennent les bout de guidon
voila le resultat(avant peinture evidament)
pour le klaxon juste une patte en fer plat fixé au boulon du milieu(ancienne fiaxtion du bloc optique sur l'araignée d'avant qui ne sert plus a rien)
ensuite on remonte apres un coup de peinture noir anti rouille sur l'araignée et voila!!
on peut passer a l'etape suivante
alors l'etape suivant ce sera la deco de l'arriere(88) au couleur de l'avant(89)
ce n'est pas le meme donc evidament on trace les ligne des couleur au scotch papier avant pour voir ce que ca donne
voila ce que ca donne(la selle bleue evidament va devenir noire) :Inclassable12:
pour la suite j'ai un jour de foutu en l'air car plus de peinture rouge au magasin et les stickers ne sont pas arrivés grrrr :Grrrr03:
put,,,de poste avec les jours feriés il ne se gene pas pour en rajouter un dans les livraisons
donc pour l'instant j'ai tracé les lignes au scotch papiers pour voir ce que ca donnerai en cachant les parties a garder en noir et grises(le reste c'est a repeindre en rouge a l'arriere)
voila
plus de tof
ps:pour les tuyaux d'huile j'ai ressouder 2 raccord de plomberie en 12 a l'etain et ma foi demarré pour verif et impec pas de fuite pas de chauffe
j'attend l'ouverture du magasin pour acheter la peinture rouge et l'arrivée des stickers pour faire la suite
quesque vous en penser ??ca va je m'en suis bien tirer pour l'instant non??? :Demon07:
elle change de geule non?? :VroumVroum06:
ensuite faudra voir si j'ai le temp et la patiente car un peu fatigué pour l'instant(grandes journées quand meme) pour les jantes
liserets ou si j'ai la patiente bord de jantes polies(depuis le zzr je trouve ca trop bien le resultat :wink: )
bon jour ferié a+
:admin: :admin: :admin: :admin: c'est carrément une nouvelle moto :admin: :admin: :admin: :admin:
par contre je ne suis pas rassuré pour ton amorto de direction, vérifie bien qu'il ne peut pas se coincé dans la buté, qu'il y a de la marge de sécurité...car mémé si il se coince un instant et se décoince aussitôt, je te raconte pas la frayeur...soi prudent l'ami.
Ca va finir en tuto, ce truc..........
Joli travail
stritbikman
Message par stritbikman »
j'ai hate de la voir en exterieur... :Inclassable12: :Inclassable12: :wink:
good job ! :ico_yeah4:
avvpo
Message par avvpo »
arnold a écrit ::admin: :admin: :admin: :admin: c'est carrément une nouvelle moto :admin: :admin: :admin: :admin:
pas de soucis la prudence avant tout t'inkiete
il est en haut presque a la meme place en fait juste il est au dessus de la patte de fixation sur la cadre a la place d'en dessous et j'ai du enlever l'entretoise car passe pas a l'araignée
un petit coup de meuleuse sur la patte d'adaptation du support d'araignée pour etre sur que la fourche va jusqu'au bout de la butée et c'est bon il coulisse pareil qu'avant :VroumVroum06:
les retros par contre c'est pour faire joli en attendant car ils sot trop en avant par rapport a avant donc pas de visibilitée mais bon je vai m'arrété la dessus vu que je suis toujours devant les autres et quil savent quil faut pas me doubler :ico_yeah4: :wink:
demain si il fait meilleur (ce qui m'etonerai) je passe au essais si je peu avant defaire la deco et peinture
je vous tien au courant
a+
jolie boulot :Super14:
avvpo
Message par avvpo »
speedrcj a écrit :jolie boulot :Super14:
merci :VroumVroum06:
mais il faut voir le resultat final plutot :ico_yeah4:
gex916
Message par gex916 »
c'est vraie, mais c'est bien partie pour etre du jolie boulot :Alcooliques03:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
gex01
Message par gex01 »
sympa la modif :Demon07:
ca devrait donner ca !
bon courage pour la suite :wink:
avvpo
Message par avvpo »
oui ca ressemble mais c'est pas la meme deco(couleur inversée
je galere d'ailleur car je n'ai pas les stickers gris clair pour faire suivre jusqu'a l'arriere alors je vai me debrouiller autrement
je vai devoir metre en attente car je vai faire une cabine de peinture suspendue car il fait trop froid dans mon garage la peinture n'acroche pas bien alors si c'est pour faire du travail de merd,,, c'est pas la peine je prefere metre un peu plus de temp et commander de la bonne peinture et le faire dans un endroit bien sec et aeré et si je peu je vai le chauffer par halogene(je suis entrain de faire les plans :ico_yeah4:
a bientot(c'est toi qui a fais la modif??(joli resultat ca ne se voit pas c'est bien :Super14: )
a+
gex01
Message par gex01 »
non c est pas moi qui a fait la modif :wink:
avvpo
Message par avvpo »
enfin celle de ton avatar reste encore la plus belle quand meme :Super14:
gex01
Message par gex01 »
merci mais j aimerai bien quelle soit mienne :admin:
avvpo
Message par avvpo »
pareil :admin:
mais quand on veut on peut non?? :ico_yeah4:
gex01
Message par gex01 »
ouai, mais j ai plein de projet en cours, je prefere les terminer avant d attaquer autre chose................. :fahr38:
