fuite d'huile
Re: fuite d'huile
avant d'aller gratter les vis de la culasse (c'est rare un joint de culasse sur un moteur à air) déjà étancher le cache culbu, si t'avais la moitié des vis déserrées normal que ça fuit!
tanale
Re: fuite d'huile
Message par tanale »
bon le chantier est lancer,la culasse est serree au couple,ça c'est ok,les joints de puits de bougies sont changés,la je remonte le joints de cache culbus par contre il y as 4 ecrous au milieu et seulement les 2 du centre ete equipés de rondelle est ce normal?
c'ets en forgeant qu'on devient forgeron bien que ce soit pas en sciant que leonard de vinci
Re: fuite d'huile
Attention
On ne reprend jamais le serrage angulaire ou le couple de serrage sur une culasse, sauf quand il y a eu démontage de celle-ci.
:wink:
Re: fuite d'huile
une culasse ça se déserre pas de toutes façon, c'est soit ok, soit démontage si doute de joint hs, mais très rare sur air huile.
