efficacité des ultrasons
- noseno
- Membre expérimenté
Re: efficacité des ultrasons
Si t'as des relations dans le milieu de la bijouterie, souvent ils ont ça pour restaurer les bijoux anciens
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
on en a une de 50 l dans une usine, j'ai encore passé une rampe de cb récemment, toujours aussi efficace!
par contre plus de chantier là bas avant un certain temps.
- GluIsBack
Et le coca ?
Qui a essayé ?
hûhû
Yann < 50L, c'est cool pour se lever les ongles de pieds !!!
Qui a essayé ?
hûhû
- bugomiel
Conrad, parmi d'autres, en vend des nettoyeurs à utltra sons. Le problème, c'est la taille de la cuve pour y loger au moins un carbu. Il faut taper dans les grandes tailles de cuves et ça chiffre vite.
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... searchItem
- JOE-BAR-GEX89
slt
je n'en sers rarement au boulot mais ça marche bien
malheureusement la capacité est de 1 litre donc
j'en ai vu sur ebay de 6 litres à 300 roros
c'est pas une rente ce truc sinon faut en faire plein au black
- gex01
merci bugomirl, j ai vus sur ebay, mais pour plonger une rampe entiere, il faut compter 1000€
je vais voir mercredi un mec qui retape des motos de collec pour me passer ma rampe aux US, je vous donnerai le tarif
- ocedar91
J'ai utilisé les US du boulot la semaine derniere pour nettoyer mes etriers, c'est nickel.
Si y'a des huileux par chez moi que ça interesse, je peux vous faire ça.
Beaucoup d'huile dans un gros tas de féraille?
ça tourne comme une patate à froid?
Pas de panique, z'avez un SACS.
- vince59
je les fais faire sur la rampe du gs et c est parfait
- gex01
j ai téléphoné hier pour avoir un tarif pour un nettoyage aux US, total, 70€
je crois que je vais procéder autrement style un bain dans l acide acétique
- bugomiel
70 roros, c'est pas donné, à moins qu'il ne compte la main d'oeuvre pour démonter les carbus.gex01 a écrit :j ai téléphoné hier pour avoir un tarif pour un nettoyage aux US, total, 70€![]()
Ton acide acétique, ce sera celui d'un jus de citron ? Tu vas faire bouillonner tout ça ? Essaye de trouver un grand plat du genre de ceux qu'on utilise pour cuire les poissons, comme ça hop, tu mets toute la rampe. Ils doivent avoir ça dans les solderies pour quelques euros.
- gex01
nan, je dois lui donner démontée, j ai plongé la rampe dans l acide acétique 1/2 heure environ(je ne sais pas trop si les joints qui relies les carbus entre eux vont morfler)bugomiel a écrit :70 roros, c'est pas donné, à moins qu'il ne compte la main d'oeuvre pour démonter les carbus.gex01 a écrit :j ai téléphoné hier pour avoir un tarif pour un nettoyage aux US, total, 70€![]()
puis j ai fait un bain au jus de citron pour les diffuseurs, pointeaux, gicleurs, etc.........
ensuite, j ai rincé a l eau, seché et soufflé, j ai réassembler les éléments de la rampe, y a plus qu a la monter sur la mob
je vous dirait si ca a été convaincant
- gegex le nantais
salut a tous!
pour les fanas d'electronique (ou pour les bricoleurs de genie),j'ai choppé ce lien sur la fabrication d'un bac a ultrason.
c'a a l'air compliqué a mettre en oeuvre,mais au moins ça permet d'avoir un bac de grande dimension a pas trop cher et polyvalent (une rampe ou des cales pieds,des tes de fourche,...)
on trouve de transducteurs ultrason sur ebay .us
de toute façon,vu le prix des passage ultrason chez les pros,ca doit etre rentable au premier nettoyage!!!
http://www.carnets-tsf.fr/nettoyage-ultrasons
ps:ce lien concerne le nettoyage des poste TSF mais le principe demeure le meme...
- bugomiel
As-tu fait quelque chose pour neutraliser l'acide mis à part le rinçage à l'eau ?
Je crois qu'il est conseillé d'utiliser une base, de la soude par exemple, pour neutraliser l'acide. Et rincer ensuite.
- Bruno
Oui tu neutralises avec de la soude, mais il me semble que le mélange des deux composés génère des cristaux.
- gex01
non, je l ais juste rincé a grande eau, je viens de finir de la remonter, ca a l air de mieux tourner, je ne peux pas faire d essai routier a cause de temps pourri qui regne icibugomiel a écrit :As-tu fait quelque chose pour neutraliser l'acide mis à part le rinçage à l'eau ?
des que possible, j essais et je vous dit si cela a été éfficace
merci pour le lien bugomiel
