Radiateur et pompe a huile
Re: Radiateur et pompe a huile
gpw91 a écrit :bonjour a tous .
Je suis d'accord que la pompe marchera sans probleme, par contre je croyais qu'elle avait deux fonctions (graissage et refroidisement) et que les clapets se chargent de dispatcher
un circuit ou l'autre.?????.
je pensais donc qu'avec une pompe plus puissante les clapets annuleraient le surplus en se liberant . suis je dans le vrai ??????
Merci pour vos reponses :wink:
Tu as tout faux, il y a deux pompes avec deux circuits distincts. :wink:
gpw91
Message par gpw91 »
Merci pour l'info
mais les clapets de décharge vont quand meme annulé la pression suplementaire si on prend une pompe plus puissante ?????
:ico_yeah4:
stock ou tapé quand sa tourne, touches a rien
Je pense qu’on est mal parti la et que tu as encore des chose a apprendre en hydraulique, il y a amalgame entre débit, pression, compréhension du fonctionnement d’un clapet de décharge en limiteur ou sécurité, ext ext. :Hein60:
As-tu aussi pensé ou calculé la puissance que la pompe va absorber si tu monte le débit, sûrement que non et as-tu pensé si l’entraînement est capable de supporter l’excédant. :Inclassable12:
Il est important d’être capable de dimensionner correctement un circuit, en hydraulique tu travailles avec un fluide non compressible il a 0 tolérances, si c’est mal calculé ça explose en moins de 3 secondes. :cool:
Rien ne s’improvise tout se calcule même si c’est approximatif sur certains points et dans ce cas il est très important de savoir le pourquoi du comment et la nécessité des actions. :wink:
Tu es parti comme un aveugle dans un champ de mines. :neutral:
gpw91
Message par gpw91 »
:admin: :admin: :admin:
merci encore pour les infos. Je vais reprendre des cours en hydraulique, par contre la ou je pense avoir été bon c'est que je n' ai rien fait à par avoir posé des questions..
J'suis moins con en vieilssant
:Alcooliques03: :ico_yeah4:
