Pb de clignos
ludows7
Re: Pb de clignos
Message par ludows7 »
SHOG' a écrit :es tu certain de tes ampoules ds un 1er temps ?
ensuite, si tu as effectivement du 12v lorsque tu actionnes le commodo , c pas évident que la centrale soit naze.
controles le cheminement des fils.........test de la continuité des fils d'un bout à l'autre.
Non je suis pas certain, c'est pour ca que je cherche les schémas, parce que vu comme c'est branlé, en regardant j'ai pas pigé le circuit.
Mais dans tous les cas, elle clignotte pas, ca fait juste "tic" et c'est continu.
pas trouvé de lien de téléchargement :Chut08:
ludows7
Re: Pb de clignos
trouvé le manuel, vais potasser ca. :Super14:
SHOG'
Re: Pb de clignos
Message par SHOG' »
normal que ça ne clignote pas si tu as une masse ( phénomène idem ampoule grillée)........
tes clignos sont d'origine ou ''tuning'' adaptable !?
le 11/06/2013
ludows7
Re: Pb de clignos
"tuning" mais je dirais pas adaptable, plutot tuning moche :Beurk02:
c'est les premiers goutte d'eau...
en plus il y avait une alarme de branchée il a fallu la virer, je crois qu'elle était connectée aux clignos aussi...
j'espere comprendre un peu mieux avec le schéma de cablage des clignos ca n'a pas l'air si simple que ca
SHOG'
Re: Pb de clignos
Message par SHOG' »
ludows7 a écrit :"tuning" mais je dirais pas adaptable, plutot tuning moche :Beurk02:
démonte les , et branche une ampoule en direct sur les fils , ss passer par la douille (elle peut être en court jus)....... :Inclassable12:
le 11/06/2013
ludows7
Re: Pb de clignos
Toutes les ampoules sont bonnes
Rah je capte pas!
sur le schéma dans la boite fusible il y a un lien a cet endroit?
si oui, dès qu'il y a le contact, le relais est alimenté en continue non?
Du coup comment fonctionne la commande de clignotant si le fil de commande et le + arrivent sur la même fiche???? :Grrrr03:
bugomiel
Re: Pb de clignos
Message par bugomiel »
ludows7 a écrit : il y avait une alarme de branchée il a fallu la virer, je crois qu'elle était connectée aux clignos aussi...
C'est très possible, les alarmes activent souvent les clignotants.
Regarde de ce côté, les modifs sur les faisceaux sont souvent source de problème.
ludows7
Re: Pb de clignos
Bon alors,
Je teste, je teste :
a l'arrière juste en branchant le + les ampoules s'allument, pas besoin de brancher le moins. A noter que les supports en métal sont visés au cadre. déjà ca es ce que c'est normal?
deuxiemement, sur la centrale, c'est les deux "positifs qui sont branchés chacun sur une fiche (orange/bleu et bleu), la masse n'étant pas branchée, alors que sur le schéma de la haynes, il semblerais que la masse soit branchée a une fiche et les deux "positifs" soient ensembles ca aussi es ce que c'est normal?
Re: Pb de clignos
Certaines centrales clignotantes ne nécessitent pas d’avoir une masse propre du fait que celle-ci se referme par l’ampoule.
C'est un montage en série.
SHOG'
Re: Pb de clignos
Message par SHOG' »
SHOG' a écrit : démonte les , et branche une ampoule en direct sur les fils , ss passer par la douille (elle peut être en court jus)....... :Inclassable12:
:wink:
le 11/06/2013
ludows7
Re: Pb de clignos
Suite de l'affaire,
Les ampoules sont bonnes, toutes vérifiées, mais le problème est certainement ailleurs.
La centrale qui fait juste un "tic" c'est comme quand une ampoule est grillée, me rappelle que ca me l'avait fait sur le bandit, l'ampoule qui reste du meme coté est donc allumée en permanence. Sauf que là, ben rien ne s'allume, alors qu'on a bien les 12 volts en sortie de centrale, que l'on devrait retrouver aux clignos, je pense donc que le problème viens d'ailleurs... entre la centrale et les fils, mais là c'est plus compliqué pour trouver, faudrait démonter le faisceau.
:Grrrr03:
Pour info, il y a bien une erreur sur le schéma de la Haynes, la centrale est branchée avec un fil bleu et un fils orange/gris, pas de masse. :Inclassable12:
SHOG'
Re: Pb de clignos
Message par SHOG' »
testes la continuité de chaque fil !!!!!!!!
le 11/06/2013
ludows7
Re: Pb de clignos
Ben oui, les masses c'est fait, les + faut que je trouve d'abord où ils sont! :Super14:
ludows7
Re: Pb de clignos
Testé la continuité, tout est bien relié.... à la masse! :Beurk02:
Va falloir tout démonter je crois! :Grrrr03:
ludows7
Re: Pb de clignos
Bon c'est l'horreur le faisceau j'ai préféré ne pas y toucher vu que tout le reste fonctionne, j'ai testé la centrale avec un cablage annexe elle ne fonctionne pas non plus, le bordel dans le faisceau a du la flinguer aussi!
J'ai cherché une centrale clignotante electronique comme conseillé, sauf qu'a priori ca se monte en sortie de la centrale d'origine... es ce bien ca, ou je n'ai pas trouvé les bons modèles?
