11R qui démarre pas
- suzuki01
Re: 11R qui démarre pas
au pire un petit coup de start pilot voir si sa pete
- Erich83
Un coup de star pilot sur la bougie? ca craint pas ca?
- eekoog
Mais non pas dans la bougie, mais le filtre à air
Essaie un truc : regarde si ta vis de ralenti est bien en butée sur le palonnier, si c'est pas le cas, c'est que tes carbus n'envoient rien à ton moulin donc normal qu'il pète pas. Dans ce cas là, revisse là tour par tour en essayant de la démarrer.
Sinon t'a essayé avec le starter ?
Clair que de l'essence plus fraiche que la merde qu'il y a dans le réservoir depuis deux ans, ça pourra aider...
- 1100GSXRman
Un conseil, évite le booster...
Prends plutot deux cables et branche toi sur une batterie de bagnole qui tourne au ralenti...
Laisse un p'tit quart d'heure la batterie digérer un peu la charge et essaye avec le start pilote
- suzuki01
dans le style de la question con , tu sais pourquoi l ancien proprio n a plus roule avec
- Erich83
IL ne roulait plus avec car il a acheté une autre moto.
- jmc31000
change l'essence,revidange tes crabus avant,start pilot,des pinces sur une batterie de voiture essence,et GAZZZZZZZZZZZZZZZ
- Erich83
Avec le star pilot, j'ai de l'explosion ! Mais ca me fait pas tourner la moto...
Je me dis ca vient peut etre des bougies qui sont trop usées...
Je vais vidanger mon réservoir et mettre uniquement de l'essence neuve
- GluIsBack
jd a écrit :faut que tu arrette la fumette!! non ???GluIsBack a écrit :Normalement, c'est 1-2-3-4...
Mais faut voir aussi si au niveau des bobines ca a pas été changé par exemple...
Pourquoi ?
Ta pas la même chose toi ??
- Erich83
Je voudrais alimenter directement en essence, il faut alimenter la durite avec le ressort?
- suzuki01
oui c est ca mais normalement tu en as deux pense a vidanger tes cuve sinon tu vas encore tirer sur le demareur pour rientiti76 a écrit :Je voudrais alimenter directement en essence, il faut alimenter la durite avec le ressort?
et si ca pete avec le start pilot c est bon signe .... tu as tout sauf de l essence
par contre quand tu dit "j ai nettoye ma rampe" tu l a ouverte
- Erich83
J'ai enlevé la rampe et démonté les cuves pour nettoyer les gicleurs.
Et mes flotteurs resté coincé...
- valium
Et benne cherche pas plus loin. Tes flotteurs. Redémonte, nettoie TOUT bien comme il faut, fait tes hauteurs de cuve, au mieux change les joints et pointeaux (ca t evitera de tout refaire dans 6 mois) et roule ma poule...
- razorbike
+1valium a écrit :Et benne cherche pas plus loin. Tes flotteurs. Redémonte, nettoie TOUT bien comme il faut, fait tes hauteurs de cuve, au mieux change les joints et pointeaux (ca t evitera de tout refaire dans 6 mois) et roule ma poule...
et je mettrais du wynn's dans le réservoir histoire d'assurer la fin du nettoyage
1234 de gauche a droite et 4321 de droite a gauche comme l a décrit notre ami si tu avais bien lu!!!bon ok !! pas taper !!GluIsBack a écrit :Normalement, c'est 1-2-3-4...
