Indicateur de rapport engagé fait-maison
- GluIsBack
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Vraiment pas mal du tout...
- antoinet111
j'ai fait ma liste de course sur Conrad.
- gtd
m ettone que martin 1340a pas encore fait de commentaire ...........
on passe c vitesse au rupteur ou un truc du genre..........
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- Will44
Tu peux balancer les références, qu'on voit ce que ça donne ?antoinet111 a écrit :j'ai fait ma liste de course sur Conrad.
Et le panier s'èlève à combien ?
Petite question sur le montage à diodes pour l'afficheur 7 segments.
Plutot que de mettre 7 résistances 350ohms, 1/2W sur chaque segment, on pourrait pas plutôt mettre une seule résistance 350ohms plus puissante (genre 5W) sur le +12V ? Ca ferait gagner de la place sur le CI. Je sais pas si je suis clair là ...
Je dis peut-être une connerie.
- antoinet111
moins de 5 €
182451-62 LED SPECIALE ROUGE 5MM/12V
0,53 € x5
532983-62 PORTE FUS.5X20 SUR CABLE
0,70 € X1
845140-62 CONNECTEUR 15A MALE 6 POLES
0,75 € X1
845175-62 CONNECTEUR 15A FEMELLE 6 POLES
0,75 € X1
065104-62 METRE(S)CABLE MODULAR 6C NOIR
0,70 € X2
0,53 € x5
0,70 € X1
0,75 € X1
0,75 € X1
0,70 € X2
- Bruno
Oui car toutes les anodes ou cathodes ne sont pas communes.Will44 a écrit :Je dis peut-être une connerie.
- ratagaz
- Will44
Justement si, un afficheur 7 segments c'est 7 leds à anode commune. Donc si on met une seule résistance, entre l'anode commune et le +12V, ça revient au même qu'une résistance sur chaque cathode non ?Bruno a écrit :Oui car toutes les anodes ou cathodes ne sont pas communes.Will44 a écrit :Je dis peut-être une connerie.
OU alors j'ai raté trop de cours de physique appliquée.
- Bruno
Dans l’utilisation ce n’est pas fonctionnel, tu insères une résistance avec pour exemple I/led 25mA avec deux led I=50mA ce qui provoque la chute de U.Will44 a écrit :Justement si, un afficheur 7 segments c'est 7 leds à anode commune. Donc si on met une seule résistance, entre l'anode commune et le +12V, ça revient au même qu'une résistance sur chaque cathode non ?Bruno a écrit :Oui car toutes les anodes ou cathodes ne sont pas communes.Will44 a écrit :Je dis peut-être une connerie.
L’intensité lumineuse va baisser jusqu’au seuil mini de tension qui va provoquer son extinction.
Si tu pars sur une consommation moyenne de la totalité de l’afficheur, quand tu vas éteindre des segments U va augmenter au risque de dépasser la limite de dissipation de la led, ce qui risque de la détruire.
Il y a peut être une option possible avec un régulateur type 7805 en faisant varier la tension du zéro avec une zener voir même un diode classique, cela complique le principe et fait monter le prix.
- Will44
A daccord, je comprend mieux.
- Bruno
Ce qui est sur c’est que l’idée et le plan sont astucieux
- stritbikman
+1127 avec Bruno !
même que je pensais que les rapports engagé adaptables pour nos machines étaient faits comme ca. en tout cas je ne voyais pas d'autre systeme.
- metallica
- dan70
c clair!!!!!!!!!!!!!!!!!!!metallica a écrit :alors là chapeau bas![]()
- valium
Bon, j'ai tout lu et relu.
c'est un truc sympa ce machin là, facile à réaliser (au moins pour ce qui est du boitier au moteur et de la bidouille au compteur.
Par contre, le truc que je comprends pas, c'est comment faire la plaque imprimée. ca sachète ou bieni il faut la fabriquer à la main? Si oui, comment faut il faire
L'Abbé (nul en circuit imprimé)
