C'est parti !
- Sidecarman
Re: C'est parti !
Et question moteur , ca envoie du lourd ?
Combien environ sur un banc ?
ramani38
Re: C'est parti !
je ne voulais pas en parler de suite mais , je vais survoler et aprés le récit photo fera le reste ( au moment voulu )bottonrudy a écrit :Et question moteur , ca envoie du lourd ?
- AAC stage 3
- Ressorts soupapes renforcés + coupelles titane
- Culasse retravaillé
-Blocs cylindre retravaillé ( peux en cm3 mais en compression)
- Bielles
- Vilo light
- BV
- Carbu FCR 41
- Plus tous les désagréements d'un moteur préparé
Mesure puissance sur un banc ne m'interesse pas trop , juste l'émotion et sensation me suffiront ....pour ne pas dire : erection ( mais bon , je ne l'ai pas dit ! )
- gsxffred
Re: C'est parti !
Et connaissant l'homme ça va être du très lourd !! tu la mets 100% piste ou street légal ?
Coluche
Coluche
- BuZz
- Pierre®
- 1100GSXRman
Re: C'est parti !
C'est du très très lourd même !
Waterman va faire parler la poudre... ça va résonner dans l'isère
- Gérominowww!!!
Re: C'est parti !
waterman ta ta ta ta ta watermaaaaaaan hé! un mec qui ne sait pas que l on parle de moto heu!
- guiguigex95
Re: C'est parti !
SU-PER-BE !!! Etant également un passionné des gex 750 liquides, c'est le genre de machines qui me fait rêver ...
Vivement les photos, maintenant qu'on a l'eau à la bouche
amicalement
guillaume
amicalement
guillaume
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
ramani38
Re: C'est parti !
Aie !!! la question piége ....enfin mon départ est pour l'identique donc : piste ....Mais !!!!!gsxffred a écrit :Et connaissant l'homme ça va être du très lourd !! tu la mets 100% piste ou street légal ?
ramani38
Re: C'est parti !
le travaille de la culasse était sur la suppression des dépassements guide de soupape , équilibre des chambres , surfaçage du plan ( juste planéïtée ) et bien sur porté des soupapes . Simple mais efficaceBuZz a écrit :T'as enlevé cbien à la culasse?
- BuZz
ramani38
Re: C'est parti !
...Tu connais le proverbe : " rien ne sert de raboter , il faut préparer à point"BuZz a écrit :T'as pas profité du surfaçage pour faire un léger rabotage...?
ramani38
Re: C'est parti !
En attendant les photos du montage de la vraie , je vous met une autre photo de ma référence ( celle ci a les jantes bleues , j'aime moins bien mais elle " péte sa race " quand même ) .
Avouez quelle a de quoi réver ...même si c'est un W ....AAAARRGGGHHLLL ( je retrouve mes polutions nocturnes d'ado
- b-slayer
- djeybzh
