reservoir
Gérominowww!!!
Re: reservoir
Message par Gérominowww!!! »
tu peut faire de meilleur clichés ?
eekoog
Re: reservoir
Message par eekoog »
MadMax a écrit :bien sûr!
vas les voir de ma part: http://www.youtube.com/watch?v=GP-sV3HP5Z0
:Super14:
Sidecarman
Re: reservoir
Message par Sidecarman »
Ouais , essaie de chauffer a rouge la partie endommagée et un coup de souflette .
Sinon tire clou . Ce sont les 2 procédés les + simples a mettre en oeuvre .
Le congélateur pourquoi pas ...
Re: reservoir
geromino a écrit :tu peut faire de meilleur clichés ?
j'essaiyerais ca, mais j'ai pas qu'un 5M pixel du tel
Sidecarman a écrit :Ouais , essaie de chauffer a rouge la partie endommagée et un coup de souflette .
ben j'veux bien chauffer mais j'ai pas de soufflette, et tire clou j'ai pas non plus alors...
Sidecarman
Re: reservoir
Autant la carrosserie peut s improviser , autant il faut un minimum de materiel .
Bah , balance un pétard dedans avec l explosion ca fera revenir le pète :1er:
Yvil
Re: reservoir
Message par Yvil »
el funky babtoo a écrit :ben j'veux bien chauffer mais j'ai pas de soufflette, et tire clou j'ai pas non plus alors...
alors alors....
ben alors ebay.de est ton ami, je ne vois que ca comme solution
Re: reservoir
alors alors....
oué j'en ai 2 ou 3 que je suis, meme sur ebay.com, mais c'etait au cas ou, j'ai pas envie de le jeter :1er:
Yvil
Re: reservoir
Message par Yvil »
alors alors....
si il est etanche tu pourras toujours t'en resservir quand tu auras broyé l'autre :Chut08:
Re: reservoir
martin1340 a écrit : si il est etanche tu pourras toujours t'en resservir quand tu auras broyé l'autre :Chut08:
oui il est plein d'essence la mais clair, vaut mieux prevoir le pire :rolleyes:
Gérominowww!!!
Re: reservoir
a part le tire clous,découper pour avoir accés ,mètre en pression( avec une pompe a vélo ca marche ) et chauffer l impact le reste c est très très très aléatoire voir complètement loufoque
mètre de l eau et le congeler ca va le faire gonfler c est sur mais pas forcement sur l impact si tu a une surface bien plane sur le fond par exemple est bien c est la qu il va bombé et surement pas la ou il y a une arrête(une arrête fait office de renfort ...)
si tu met des fayot il te fraudas un ouvre boite pour sortir les sortir :Demon12:
avant tout oubli pas de le dégazer :giro:
sinon ben j en ai sauvé des pire que ca en sauvant même les autocollants des fois
Re: reservoir
Avec le principe de L'hydroformage et chalumeau ? :wink:
1100GSXRman
Re: reservoir
Message par 1100GSXRman »
La plus simple : le tire-clou
Tu te pointes dans n'importe quel garage avec un bifton de 10 euros ou un pack de bières et tu vas demander à un carrossier de le ramener au plus propre... ça va lui prendre 15 minutes et ensuite tu fignoles au sinto fer :Demon07:
Crois moi c'est le plus simple... le seul risque c'est que la pliure s'éventre à la tirée, mais si ça tient ensuite t'es sur que ça bougera plus :ico_yeah4:
le tir clou ca fait des fissures donc on fini a l étain ou a l époxy avant le sinto ca évite tout risque de fuite :Super14:
Pierre®
Re: reservoir
Message par Pierre® »
Sinon tu en trouves un défonçé de l'autre côté, et t'en fais un avec les deux :Chut08:
1100GSXRman
Re: reservoir
:Demon12: :Demon12:
Gérominowww!!!
Re: reservoir
si tu fait du tire clou sur un reservoir tu met d abord un étain ou de l epoxy avant le sinto :Super14:
le tir clou crée parois des fissure dans la tôle :Inclassable12:
