claquement moteur 750 inazuma
cieb
Re: claquement moteur 750 inazuma
Message par cieb »
Donc j'imagine aussi que le claquement doit etre un peu comme celui d'un vieux diesel?
c est par contre écrou et non par poussoir !!!
paulo
Message par paulo »
Oui cieb a chaud on est pas loin du vieux diesel et jd à raison cet pas des poussoir mais bien des contres ecrous
tes bougies sont bien serrées ??
paulo
Message par paulo »
Oui j'ai mit les bougies neuves et sa le fait toujour
cieb
Message par cieb »
paulo a écrit :Oui cieb a chaud on est pas loin du vieux diesel et jd à raison cet pas des poussoir mais bien des contres ecrous
C'est possible d'avoir une photo à l'occase, cache culbuteur démonté.
En fait j'avais failli poser la question si c'était des poussoirs ou des linguets (le réglage par contre-écrou) sur mon premier post.
Et vu qu'en regardant sur le net j'ai vu que il y avait des poussoirs hydrauliques... Et normalement ça se regle pas.
Mais bon il y a peut-etre plusieurs versions d'inazuma ou des choses que je ne connais pas.
paulo
Message par paulo »
Je ferait des photos démonter peut être pas ce week end car j'ai pas. mal d occupation mais ke ferait au mieux
paulo a écrit :sque j'ai pu voir en demontent cé que la pieces qui pousse les soupapes du 1 er cilindre coté gauche est bien marquer rayer noir que sur les soupapes echapements et toutes les autres sont nikel et le bruit vien justement des soupapes echapement coté
ça ça daube déjà!
paulo
Message par paulo »
uoi madmax cé bien sa le bruit vien du coté gauche, et quand je met moi doit sur la vis du cache culbuteur moteur tournent je sens bien claquer sur la vis avant celle de la soupape d echapement ,et cé celle qui est bien marquer rayer noir, cé pour sa que je penssait a l arbre a came ou au soupapes mais le moteur tourne rond et na ni rater ni perte de puissance donc sa pourrait aussi dire que les soupapes ouvre et ferme bien
ce qui est bizarre c'est que ça le fasse à un seul, problème de graissage ou poussoir qui déconne?
paulo
Message par paulo »
ya pas de poussoir ces culbuteurs avec le contre ecrous le jeux a froid est bon sur tous les cylindres je la demare a froid sa cliquetie et a chaud sa claque comme un bon vieu mazoute ou presque apres faut encore que je prennent le temps de demonter mon ratrappeur automatique de distrib pour voir si il a pas gripper squi m etonnerai pour moi je vois plus le probleme sur ces p***** de soupapes
les tendeurs sont fiables.
si t'as un bruit à gauche et une came et son linguet abimés de ce coté faut pas chercher midi à 14h c'est ça.
stuntac
Message par stuntac »
+1100 pour Madmax; as-tu fais un réglage de jeu de soupapes sur celui qui est marqué? Car même s'il est attaqué, bien sur il faut remédier à ce problème, mais au moins si avec le jeu correcte, ça ne claque plus, tu es sur de ou ça vient. Ça n'empêche pas de changer ce qui est naz.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
paulo
Message par paulo »
Salut ! Oue j'ai refait le jeux au soupapes
une soupape tordue pourrait aussi faire ca !!! il faut controler ton jeu plusieurs fois en tournant en bout de vilebrequin !!!! si tes cotes ne sont pas strictement identiques a chaque fois = soupapes tordues !!! sinon sur un bandit 600 1 ere génération ( bouasseaux en alu ) !!! un avais cassé et était passé par les soupapes et faisait le meme genre de bruit donc a vérifier aussi !!!
