projet sietto GP1 ... c'est repartie !!!!!
avis coque arriere
coque d'origine 88
3
11%
coque d'origine 91
11
41%
coque de rg 250
13
48%
Nombre total de votes : 27
tom42
Re: projet sietto GP1
Message par tom42 »
d'accord pour l'abs de toute maniere c'est fais c'est fais mais pour une prochaine je serais,a propo j'ai un bleme il doit me manque une piece qu'elle que par???
car le téton au millieux pas selui pres du reservoire l'autre ce fixe a rien si quellq'un a une tof ca m'aiderais merci :Alcooliques03:
b-slayer t'aimerais savoir ou ils sont heinnn :Demon12:
b-slayer
Message par b-slayer »
il y a une patte en tôle en forme de "S" très ouvert qui vient se fixer au niveau de la vis avant des platines de repose pieds arrières, et au bout de cette patte il y a un trou, avec un œillet en caoutchouc comme ceux du réservoir pour y planter le téton de Mat :Super14:
aïe aïe pas mes tétons!!! :1er:
il te faut les pièces 16 (rondelle caoutchouc) et 15 (la patte en "S")
tom42
Message par tom42 »
effectivement il me manque bien une piece,il va faloire que je trouve ca,ou si je met pas les deux centrale ca bouge????
et promis je prend soin de tes tetons :Demon12:
:Alcooliques03:
chez suz, tu en aurais pour 15€ pour les deux "S" et les deux caoutchoucs :Inclassable12:
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2012909
tom42
Message par tom42 »
bon un peux de new,donc les deux S sont a la maissons acheté cher suzuki ainsi que les caoutchou du reservoir pour les tétons,
maintenant j'attend l'araignié trouvé sur LBC car la mienne j'ai essayer de la détordre mais sans sucés j'arrive pas a etre droit!!!
pour la peinture le TDF est pein ainsi que les deux flanc,j'ai fais sa a la bonbe :Chut08: :Chut08: car on compreseur je sais pas pourquoi je ni arrivais pas,mais le resultat est plus que correcte,quand j'aurais un peux d'argent (un jour ca arrivera j'espere :wink: ) je l'amenairais cher un pote a mon pere pour pour qu'il me fassse sa niquel crome
pour les sticker je remerci gésexixairwuile pour ta proposition mais j'ai trouvé une solution,a coté de cher moi,et toute les mesure sont prise donc on vera :wink: :wink: mais un grand merci quand meme
apres il me reste a réparé le sabot et le peindre ainsi que les flanc!!!!!
et trouvé des sticker de sponsort pour le sabot
voili voila merci de votre aide a tous je posterais des tof et des news bientot j'espere
:Alcooliques03:
tom42
Message par tom42 »
bon un peux de news en vrac
le TDF reparé et repeint avec la bulle tordu :Beurk02:
l'arriere avec les flanc repeint
l'arriere
bon la ce qui me reste a faire sur le pots suite a la chute:
puis la soudure entre le raccord du silencieux et du collecteur:
puis les model pour les autocolants
le sietto avec le GP1 mais la il est trop gros faut que l'ont refasse
voili voilou
:Alcooliques03:
cieb
Message par cieb »
Pour ton pot, tu as pensé à deriveter et tourner la cartouche?
Si il est vernis, tu peux aussi le poncer comme une peinture (au niveau des rayures) de plus en plus fin, puis le revernir (un peu comme pour faire disparaitre des inégalités sur une peinture). Idem pour les colliers et le polissage/poncage des parties acier (j'avais rattrappé mon akra titane acheté sur lbc comme ça).
En tout cas le noir rend propre et vivement la suite. :wink:
tom42
Message par tom42 »
cieb a écrit :Pour ton pot, tu as pensé à deriveter et tourner la cartouche?
hummm j vais etudier la question c'est pas con comme truc,pour la suite j'avance doucement mais surment et :Inclassable12: les piece car j'amerais bien faire un peux plus que de la deco,pour la raproché la plus possible mais ca va se faire doucement aussi veut les moyen financier assez faible :wink:
:Alcooliques03: :Alcooliques03:
tom42
Message par tom42 »
bon un peu de news,
voila les autocolant devrais arriver ou fin de semaine,ou debut semaine prochaine :Super14:
pour la peinture,bain le rendu nous plaisait pas bien a la bombe donc tout redemaonter,reponsage,apres,et la ont va lui metre un coup de "petard" au compreseur,avec de la peinture qui il y a dans le garage :Super14: :Super14:
puis j'ai acheter un BO,a une gentil personne de ce fofo,gex01,donc je devaris le recevoir bientot mais ca sera ca :
donc voila,mais maintenant je suis a la recherche,de tendeur de chaine,pour un bras de 89,et aussi de renseignement pour savoir si le patin de chaine sont les memes sur le BO de 88,et celui de 89
:ico_yeah4:
c'est quoi ce BO, il est tout arrondit le renfort!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Si c'est un bras de 89, c'en est un de 1100 :Inclassable12:
Tu trouveras des tendeurs compatibles sur les 750 de 90/91, les 1100 de 89 à 92, et il me semble waters en bras banane :wink:
tom42
Message par tom42 »
oui,bras de 1100 de 89,donc meme longeur,et encrage que mon 7r88,par contre visiblement le tendeur de chaine sont different entre les 7 et 11 entre 88 et 89,par contre c'est savoir si le patin est le meme oui il 'on changer aussi???
tom42
Message par tom42 »
el funky babtoo a écrit :c'est quoi ce BO, il est tout arrondit le renfort!!
j'avais pas vu ton com :Chut08: 11r 89 renforcer maison
bon personne a ma reponce ????
Pierre®
Regardes les refs sur alphasports (t'as juste à chercher ça dans google).
T'es sur de toi pour la longueur ?
