Qui s y connais en électricité ?
TOPHE044
Re: Qui s y connais en électricité ?
Message par TOPHE044 »
Est-ce que tu as des leds pour les feux,et d'autres pour le stop,ou se sont les mèmes qui éclairent plus fort quand tu freine???
Si ce sont les mèmes,moi j'essayerais de brancher les deux alim(feu et stop)sur le mème fil sur le feu,et quand tu freine,l'intensité augmente,et ça éclaire plus fort.
Je ne sais plus pour quelle raison mais dans certains cas des montages ont été fait avec des feux LED sans que le fil de masse ne soit branché.
Cela signifierait que la masse s'opère par un autre endroit.
Essai tu verras bien.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
TOPHE044 a écrit :Est-ce que tu as des leds pour les feux,et d'autres pour le stop,ou se sont les mèmes qui éclairent plus fort quand tu freine???
heu ca va pas merder si tu envois du 12+ dans du 12+ ???
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Ce sont les mèmes qui éclairent + fort . Mais comme dit germain , ca craint pas d envoyer du + dans un autre + ?
Sinon je vais essayer sans la masse ...
Sidecarman
Ca marche pas sans la masse .
J ai même essayer de prendre la masse sur la fixation du feu au lieu du fil mais c est pareil .
Par contre pour le + sur le + comme dit TOPHEO44 , je peux ou pas ?
tom42
Message par tom42 »
Sidecarman a écrit :Ca marche pas sans la masse .
moi j'ai peur de la surtention
philvk75
Message par philvk75 »
bon le + sur le plus oui tu peux
regarde si ta masse est bien relié a la masse de tes diodes qui doivent avoir trois pattes
=> 1 pour la masse + 1 pour le stop + 1 pour le feu de position.
Pour regardé, debranche ton feux, et avec ton multimetre en ohmetre regarde si il n'y a pas de faux contacte ou coupure
Sidecarman
Attendez les gars , je viens de réfléchir et il ne faut surtout pas brancher les 2 alimentations ensemble !
En effet , quand je vais freiner le feu va s allumé ou quand j allumerai les feu le stop s allumera aussi .
Donc non .
J ai bon ?
Modifié en dernier par Sidecarman le 13 nov. 2011, 09:28, modifié 3 fois.
philvk75
pour l'instant c'est la phase de test, pas la phase de prod .
il ne s'agit que de trouvé le pb actuelement et pas de roulé avec un feu dans cet etat
Sidecarman
Et oui , j ai bon .
Quand je freine les feux s allument et quand j allume les feux les stop s allument .
C est pourtant évident .
Bon , personne n a des diplômes en électricité ? :Super14:
tu dois avoir un service apres vente avec le fabriquant ??? il se peut que ton feu est un défaut de fabrication . :Inclassable12:
TOPHE044
Sidecarman a écrit :Et oui , j ai bon .
T'as essayé d'inverser tes alim?????
Sidecarman
TOPHEO44 : J ai tout essayer .
JD : J avais pas pensé qu il pouvait y avoir un défaut de fabrication .
philvk75
et sa s'ouvre pas le bidule ?
si c est neuf !! retour sav !!
