11r en prepa
Re: 11r en prepa
perso je la laisserai telle qu'elle, je peindrai juste les jantes en gris anthracite. that's all falks.
ange36
Re: 11r en prepa
Message par ange36 »
pour les avis je demande juste car il y a des gens qui on des bonne idée ces se donc sert un forum et sinon pour le sabot ma copine me lavai dit aussi . je pense que je vai la faire comme sur le dernier montage avec en plus la cartouche rétréci .
ange36
Re: 11r en prepa
bien voila quelleque new . modif de frein pour metre des etrier de 1000 gsxr de 2002.
au debut
et puis finit
et monter sa donne sa .
ensuite un modif des durit d huiles.
couper delicatement les durite d huile pour recuperer les raccords
pour le raccord au niveau du moteur il faut faire un peut de soudure
ensuit raccorder a la durite
voila ensuite couper a la longeur et mettre l autre raccord
pots repeint
cadre et bras oscillant sablé
ensuite reste a continuer!!! :Super14:
tom42
Re: 11r en prepa
Message par tom42 »
comme oulala je toucherais rien perso au niveaux couleur :Chut08:
par contre coupe pas ton yosch malheureux si tu veut faire ca file moi le tien je te refile le mien ca fera moin mal au coeur :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :ico_yeah4:
ange36
Re: 11r en prepa
trop tard le yosh et couper mai la cartouche etai en mauvaise eta .
tom42
Re: 11r en prepa
Message par tom42 »
ange36 a écrit :trop tard le yosh et couper mai la cartouche etai en mauvaise eta .
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
mdr
:Alcooliques21: :Alcooliques21:
Re: 11r en prepa
t'es sur que ca va tenir tes raccords???
ange36
Re: 11r en prepa
je suis sur a 1000 % que sa va tenir jai teste avec la pression d aire du boulot a 12 bar et rien a l acher .
ange36
Re: 11r en prepa
jai besoin de votre expérience pour le reglage de mon carbu . ma moto un 11 r de 1991 donc je croi rampe de carbu 40 avec 4 cornets bmc , dessus une ligne complète yoch et une boite 6 que je vai monter . donc la question quelle bougie me conseiller vous ? et quelle reglage carbu ? merci beaucoup.
jmc31000
Re: 11r en prepa
Message par jmc31000 »
des coliers staubli (colliers a oreillles) comme tu as monter pour tes durites d'huile ,a la chaleur ça va pas tenir :ico_yeah4:
enfin tu verras bien :Demon12: maintenant faire sertir des durites sur tes raccords reste la meilleure option et la plus fiable dans le temps .
ange36
Re: 11r en prepa
bien quelle et la pression maxi et aquelle température monte l huile ?
gex01
Re: 11r en prepa
Message par gex01 »
jmc31000 a écrit :des coliers staubli (colliers a oreillles) comme tu as monter pour tes durites d'huile ,a la chaleur ça va pas tenir :ico_yeah4:
c est ce que j ai fais sur la mienne, cela n a jamais bougé en 15 ans :Inclassable12:
ange36
Re: 11r en prepa
merci ces bien se que je pensé . :Super14:
