fixation inférieure optique sur tete de fourche cassée
- <mat>
Re: fixation inférieure optique sur tete de fourche cassée
j'ai refait des pattes en abs, recoller des tétines avec la méthode légo et c'est TRES solide
- Djomo
Je confirme !!!<mat> a écrit :j'ai refait des pattes en abs, recoller des tétines avec la méthode légo et c'est TRES solide
- gex01
speedrcj a écrit :Je confirme !!!<mat> a écrit :j'ai refait des pattes en abs, recoller des tétines avec la méthode légo et c'est TRES solide
idem<mat> a écrit :j'ai refait des pattes en abs, recoller des tétines avec la méthode légo et c'est TRES solide
3M scotch-weld epoxy DP 490
ca me casse les c... ! je supporte pas de voir ma moto démontée !!!!!!
- jluc235
je peut prendre mon fer à souder ce soir si tu veut
j ai donc obtenu une patte noire !!! c est bon ??? demain je reforme la fixation avec la patte directement sur la tete de fourche et quand ce sera sec je repercerais pour y remettre l insert !! c est ok ???
je pense mettre une pointe au milieu pour ne pas désaxé la nouvelle patte !!
- <mat>
pas plus d'1 ou 2 mm d'épaisseur avec la sauce abs.
donc tu met de la sauce sur le morceau cassé et sur l'endroit où tu vas la coller.
tu le colles
1 heure + tard tu ponces un peu et tu recouvres un peu tout ça avec la sauce
tu recommences 1 ou 2 fois et ponçant légèrement avant chaque couche
tu le colles
je ne pense pas réussir !!! j ai obtenu une patte compacte molle que j ai appliqué en une seule fois pour reconstitué la patte !! on verra bien !!
- <mat>
ah merde, tu as mis un truc qui fond pas bien et qui donne du chewing-gum
ca va pas marcher ????
- <mat>
ben le blème, c'est qu'à l’intérieur ça peut faire comme du pain (y a des bulles) en séchant et du coup pas super solide. Tu verras bien à l'usage si ça tient
il n y avait pas de bulle !! une pate bien compacte elastique et formable !! ou j ai un doute , c est plus au niveau accroche !!!
donc comme mat avait dit des bulles se sont former a l intérieur donc avant que ca seche completement j ai percé avec une aiguille et réappuyer pour évacuer l air ! aujourd hui j ai remis l insert et posé l optique !! ca a l air de tenir donc j ai remonté la moto et ca va finir de secher gentilment !!! je croise les doigts car en ce moment c est pas la grande forme comme beaucoup d ailleurs
- <mat>
sinon passe par ici samedi, je m'occuperais de ta tdf!!!
merci mat mais la moto est remontée et samedi c est distribution sur la 306 avec poulie dumper !!
