info sur le branchement d'un koso
11gsxr37
Re: info sur le branchement d'un koso
Message par 11gsxr37 »
suite à mon changement de fourche pour une de K5, j'ai opté pour le compteur KOSO RX2 , j'ai fait les branchements avec des dominos au préalable pour valider les branchements puis soudé les cables!
Tout fonctionne trés bien, sauf le compte-tour, j'ai vu que beaucoup avaient ce soucis, j'ai d'abord essayé le branchement sur la bobine mais rien, que dalle, donc je me suis pris sur le fil noir/rouge du signal compte-tour au niveau du faisceau du compteur et là ça fonctionne, mais ça ne dépasse pas les 2500 Tr/min???? [frown]
Ma question est la suivante de quoi ça vient, est-ce que le fait de se prendre au niveau du compteur c'est bon ou faut il aller directement se connecter au niveau du CDI, ou mon soucis vient il d'ailleur??
J'ai mis ma masse directement sur le chassis et en configuration je suis à 4C 2P et HI.
Aussi pour la jauge de carburant, est ce que mettre une jauge de SV ça fonctionne ou quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Merci, je prend toutes les réponses! [thumbsdown]
Modifié en dernier par 11gsxr37 le 11 avr. 2014, 17:48, modifié 1 fois.
Sans la maîtrise la puissance n'est rien !!!!!!!
j'ai le même compteur, une belle merde koso...
moi le compte tour fonctionne bien durant les 10 premières minutes, après il se met systématiquement en rideau!
c'est le second compteur low coast que j'achète (acewell le premier), 2 fois emmerdé. près de 400 e foutus en l'air en tout, c'est pas cher mais t'en as pour ton argent. [poop]
le prochain ce sera soit un vrai compteur de qualité (pas le même prix...) soit un origine récent avec un speedhotruc pour le régler.
samourai.62
Message par samourai.62 »
salut sur mon db02 r je n'ai brancher que le compteur pas le compte tour et entre temps j'ai acheter une autre moto celle ou il y a le koso va etre demonter puis repeint et la je penserai a voir pour faire tout les branchement je l'avais juste installer pour pouvoir circuler avec et n'ayant pas de garage elle est chez mes beau parent la je demenage dans 1 mois et demi et je m'attaque a la realistaion d'une table elevatrice pour pouvoir demonter et faire tout ce que j'ai a faire dessus si tu trouve des infos partage les sa pourra m'aider et en aider d'autre
11gsxr37
J'ai lu sur un forum de Kawet que ça fonctionne très bien donc y doit bien y avoir un truc, ou c'est nos GEX qui sont allergiques ??:-)
on lit de tout sur internet, t'en as même qui ont des bécanes magiques qui s'usent jamais... [laugh]
11gsxr37
C'est pas faux!!! [wink]
11gsxr37
[smile] Bon, aprés vérifications, j'ai viré le branchement du compte-tour sur le fil du CDI(noir/rouge), et je l'ai denouveau remis sur la bobine côté cylindre N°1, mais cette fois-ci pas sur le fil orange/noir mais sur le Blanc et là....... :Super14: Bingo, ça fonctionne nickel!!
Reste juste à régler le truc de la jauge à essence, trouver une solution, doit bien excister un truc qui s"adapte, comme dit plus haut j'ai lu pour la jauge de SV, mais pas de retour si ça fonctionne ou pas??????
bangours
Message par bangours »
Petit déterrage
Ça ressemble à quoi le relais?
Quel relais ? [thumbsdown]
bangours
Il faut un relais pour avoir le neutre et le témoin d huile sur koso.
Le gars au w en parle plus haut dans le post.
Je suis d accord avec lui car je suis bien câblée et ca marche pas
cieb
Message par cieb »
Je pense que c'est un relais 4 bornes (universel) à acheter en supermarché, notauto, feu rouge...
Ça coûte 5€ pièces et ils sont repérés avec les numéros cités (85, 86...).
Ces numéros doivent être une norme en électricité, qui permettent d'identifier(et aussi de brancher) un relais en lisant un schéma électrique normalisé français il me semble(les schémas électriques sont dessinés différemment suivant le pays où ont les lit)
En même temps le gars au w s'appelle Diaboloz et il te répondra sûrement à un MP [wink]
C'est ça, sur le relais tu as 4 broches, 2 où tu apportes le 12 v pour exciter la bobine et 2 bornes qui sont ton contact de fermeture (ton interrupteur)
Les relais à 5 broches ont 2 sorties contact: une broche commune aux 2 mais une sortie contact ouvert au repos et l'autre contact fermé au repos !
De mémoire les bornes 85/86 sont la bobine, schématisée par un rectangle avec une barre inclinée à l'intérieure et les autres numéros, les contacts ouvert quand il n'y en a qu'1.
bangours
ok merci
je viens d'aller voir c'est gros le bordel [eek] [eek] [eek]
ya surement un autre moyen [cautious] [barefoot] [biggrin]
cieb
Message par cieb »
Pourquoi c'est le gros bordel? Y'a des jolies filles à payer partout? [inlove]
Si tu pouvais développer stp.
Je veux bien essayer de t'aider... [sneaky]
superlaurent
Message par superlaurent »
t'as eu raison de sortir la Poclain pour déterrer, le Koso que j'ai sur mon ZX9R est tombé en rade à ma dernière sortie piste. j'espère que c'est qu'un faux contact…. Mais je pense le virer et remettre l'origine, je le trouve pas lisible
