Les 2 blanc t'oublie c'est le rechauffagestuntac a écrit :Petit déterrage...
J'ai essayé de brancher une sonde hier (bon mon 11 n'a pas démarré...) J'ai une question sur le branchement des 4 fils. 2 blancs, un noir et un gris. J'ai branché les 2 blancs sur le 12V et le noir ainsi que le gris au voltmètre. A vu de nez, ça a fonctionné mais lorsque j'ai mis la sonde au cul de ma voiture, c'est resté à 0. je me suis trompé????
Analyseur de gaz
cedron
Re: Analyseur de gaz
- stuntac
Merci beaucoup Cédric, effectivement j'ai bien senti le réchauffage de la sonde lorsque je l'ai reprise dans la main... Lol
- b-slayer
question bête, mais a priori, ce système permet d'avoir le même réglage sur chaque cylindre, (ce qui en soit est déjà pas mal), mais cela permet-il aussi de régler a proprement parler la carburation en elle même ? (richesse par exemple ?).
cedron
C'est justement à cela aussi que ça sertb-slayer a écrit :question bête, mais a priori, ce système permet d'avoir le même réglage sur chaque cylindre, (ce qui en soit est déjà pas mal), mais cela permet-il aussi de régler a proprement parler la carburation en elle même ? (richesse par exemple ?).
- b-slayer
ok, donc seconde question :
- partant du principe que tu branches ta sonde sur un multimètre en position voltmètre, comment lis tu que ta carburation est optimale ? , tu vas avoir une valeur, disons au pif, 9 volts, mais qu'est ce qui t’indique que c'est la valeur optimale de réglage ?
cedron
http://www.diagnobd.fr/capteurs-automob ... -lambda-o2
cedron
Désolé me suis planté sur le premiercedron a écrit :http://www.diagnobd.fr/capteurs-automob ... -lambda-o2
- b-slayer
marche pô ton lien
edit : le voila :
je commence a cerner le truc
, il faut que l'on retrouve 1 volt sur le volt-mètre, donc - de 1 volt = trop pauvre, et plus de 1 volt = trop riche
et on trouve ça sur n'importe quelle bagnole ou moto actuelle ? ou il y a des marques modèles a privilégier ? je sens que je vais me bricoler ça dans les semaines a venir...
et en faisant un montage "provisoire", comme Yvil :
viewtopic.php?f=3&t=25045&start=465
le fait de mettre cette sonde en sortie d'échappement, nuit-il a la précision de l'information perçue par la sonde ?
edit : le voila :
cedron
Non je pense pas, au controle technique il le font bien comme ça, donc ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- b-slayer
cool ça, je vais donc me mettre en chasse d'une sonde lambda pour bricoler cet hiver
, merci pour les infos
cedron
Et dans n'importe quelle casse auto ou garage tu peux en récupérer gratosb-slayer a écrit :cool ça, je vais donc me mettre en chasse d'une sonde lambda pour bricoler cet hiver, merci pour les infos
- b-slayer
cedron
Après faut pouvoir caser le voltmètre sous la bulle pour les essaisb-slayer a écrit :, ça, j'avais bien compris
le volt-mètre j'ai déjà, donc ça va le faire![]()
- b-slayer
