Réamorçage circuit Gasoil sans poire??
Re: Réamorçage circuit Gasoil sans poire??
bein oui, elle dit toujours que je la prends pour une poire lol [biggrin]
heureusement qu'elle ne connait pas le fofo [inlove] [biggrin]
dan70
Message par dan70 »
ah oui c etait avec une clef de 17 .......plate evidament
11 r 92
Banditos45
Message par Banditos45 »
Euhh.... non rien [laugh]
pourtant je vous jure que je me soigne [alien] [confused] [x3] [biggrin]
Débranche le circuit de retour de ton filtre, pousse le gazole avec de l'air en mettant très peu de pression par ce retour, (1 bar suffira).
Quand le gazole aura fait le tour il ressortira par l'endroit que tu as débranché.
Tu rebranche le retour en principe cela devrait partir.
Je confirme qu'il n'y a pas de poire de réamorçage sur fiesta 1.6 TDCI alors que le moteur est commun avec Peugeot 206 ; 207 HDI et que chez Peugeot la poire est présente...
Va comprendre.
90 euros le changement de filtre a gasoil chez FORD...
Banditos45
33€ sur Oscaro et 2 jours de panne......je m'occupe de ça demain, je rentre juste de mon chantier du wkd...je suis claqué
tom59
Message par tom59 »
change de voiture !!! [biggrin] [biggrin] [biggrin]
un R huile sinon rien !!!
Banditos45
Le coup de l'air dans le circuit de donne rien.......
Bon je vais employer les grands moyens....prélever la poire d'amorçage sur la 207...
bugomiel
Message par bugomiel »
Est-ce qu'il y a une purge entre le filtre à gazole et la pompe à injection ?
Si oui, injecte du gazole avec une seringue en y branchant un bout de durit sur la purge ouverte.
Pendant un moment, la pompette d'amorçage ne marchait plus sur une de mes charrettes à mazout. Je faisais comme ça pour réamorcer après le changement du filtre à gazole. Ça marchait assez bien. Mais ça finit par coûter cher en seringues, étant donné la viscosité importante du gazole, elles cassent facilement.
Sinon les constructeurs prennent vraiment les consommateurs pour des cons à pondre des trucs pareils. Je ne suis pas prêt de lâcher mes caisses de plus de 20 ans pour des neuves à ce compte.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
J ai bien le même avis que toi Bugo , mais dernièrement on s est fait plaisir avec une Alfa 156 JTD TI 175 et je peux te dire que ça va être difficile de retourner e arrière ...
Banditos45
Bon il n'y a rien à faire, la pompe sur la 207 a des raccords thermo-collés impossible de démonter sans risquer de péter quelque chose...
J'ai encore eu confirmation par un mécano que sans pompe d'amorçage électrique ou manuel c'est pas la peine....
Donc la voiture reste immobilisée et demain je vais aller chercher le nécessaire.
Pour les manip avec seringue, j'ai déjà rempli le filtre de GO mais rien n'y fait.
sans compter que la purge du filtre n'est pas vraiment accessible tout rentre au chausse pied dans ces nouveau compartiment.
Aller la bise à tous je vous tiens au courant quand j'aurai réussi à faire repartir le bordel.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
ou alors tu utilise la pompette qui se trouve derrière le carter de distribution .... [whistling]
dudule
Message par dudule »
sur mes rougnes je n'ai pas de pompes d’amorçage
ce que je fais c'est que je dévisse légèrement les tetes d'injecteurs (raccords) et je fais tourner le démarreur jusqu’à que ça pisse (5sec)
je revisse je démarre et ça part
ça rote un poil au démarrage et c'est ok par la suite
Banditos45
je vous ferais une photo du montage vous comprendrez...
Y'a pas de pompette, y'a pas de pompe de gavage et pour accéder aux injecteurs faut virer la BAA.
Pour enlever la BAA, comme le filtre a GO, faut démonter les phares, les essuie glace, la traverse d'habillage du pare brise etc ....
