téflon vs essence
SHOG'
Re: téflon vs essence
Message par SHOG' »
vous savez quoi les gars......?........faites ce que bon vous semble , j'en ai.........mais alors.........rien à branler..........mais alors rien du tout...à un point que vous ne pouvez mm pas imaginer !
je répond à une qt°.......... aprés, vous faites le choix qui vous parait le plus adapté , ça ne m'empechera pas de dormir.
vous voulez quoi? entendre ce que vous... vous voulez bien entendre ou bien la base concernant la compatibilité des matériaux?
mais par pitié , ne venez pas m'argumenter avec des pseudos connaissances ou tests persos , sinon faut que que vous alliez direct prétendre à un poste au CNRS.
signé Shog' , blasé des cons qui se croient au dessus des scientifiques. [poop]
et v'nez pas m'faire chier avec ds MP à 2 balles sans réelles sources.
le 11/06/2013
Après changement de mon réservoir mon robinet fuyait par ses 2 vis de fixations (joint neuf).
Après discussion avec mécano chez Suz Troyes ; j'ai racheté les rondelles neuves chez Suzuki et depuis je n'ai plus de fuite : les rondelles sont spécifiques et participe a l'étanchéité de la fixation (je n'avais pas remonté les rondelles d'origine car perdues).
Ne pas serrez comme une mule les vis de fixations...
Sidecarman
Message par Sidecarman »
SHOG' a écrit :vous savez quoi les gars......?........faites ce que bon vous semble , j'en ai.........mais alors.........rien à branler..........mais alors rien du tout...à un point que vous ne pouvez mm pas imaginer !
Alors , bien dormis ? [rolleyes]
Bon , je vois que le ton monte , chose assez fréquente quand on arrive a cour d arguments .
Bref , en tous cas je vois que tu y mets tout ton cœur et commençant a te connaitre un peu c est certainement pour me conformer en ton point de vue et me faire surtout comprendre que je vois faux . [thumbsup]
Comme j ai mis dans un précédent message , je ne suis pas bloqué a 100% sur ma position , j ai mis que je voulais volontiers bien te croire mais mets toi a ma place 30 secondes : A l heure actuelle je n ai que pour preuve concrète et réelle mes raccords de pompe a essence qui pour moi sont + parlant que le fait que ça fait 13 ans que tu bosses dans le domaine , etc ...
Normal , non ?
Alors au lieu de faire partir le débat en live , ne crois tu pas qu il aurait mieux fallu l orienter sur le pourquoi du comment de mes essaies positifs ?
La le post aurait pu devenir vraiment intéressant et constructif .
J en sais rien moi , peut être y a t il plusieurs qualité de téflon ?
Peut être le processus est il en train de s effectuer et que dans quelques semaines/mois mes raccords fuiront ?
Je précises que quand j étanchéifie avec du téflon , je fais une bonne vingtaine de tours sur le filetage .
Maintenant tes insultes en fin de messages , dis toi bien que cela me passe complètement au dessus , d ailleurs vaut mieux car si a chaque fois qu on m avait traité de con j avais du me les mettre la ou je penses j aurai certainement a l heure actuelle le fion en choux fleur [cool]
fredolococo
Message par fredolococo »
je suppose que ce n'est pas ici qu'il faut que je dise que j'ai remplacé la durite d'essence en sortie réservoir de ma Golf 1 Oettinger par un bout de toyau d'arrosage ! [whistling]
PS : faudra que je pense à regarder comment ça vieilli, depuis 3 mois que ça y est ... [confused]
[laugh]
philvk75
Message par philvk75 »
pendant que j'y suis sur ma veille HD ,
j'ai remplacé les tuyaux d'arrivé d'essence par des durites de gaz et bien sa fait 26 ans que sa tiens [thumbsup]
SHOG'
Message par SHOG' »
Rudy merci de t'inquiéter de mon sommeil , mais rassure toi il est excellent !
est-ce que je viens t'apprendre ou mettre en doute tes compétences et/ou connaissance ds le domaine de la carosserie ? non , alors le minimum , par correction , c'est de respecter les données qui sont la base de MA profession.
j'ai répondu à la qt° du post..........et comme bien souvent, toi et Arnold , vous débarquez en mettant en doute en parlant de vos expériences.
faites vos expériences et restés obtus...........c'est pas pour rien que les fabricants de matière 1ère établissent des tables de compatibilité et résistance chimique.
si c'était si simple , ils auraient certainement remplacé leurs données par '' testé par Rudy , donc OK , résistance impeccable ''.
la qt° de base était de savoir si le ruban PTFE était résistant ou non............ce à quoi j'ai répondu NON , j'ai mm renseigné sur le matériau à employer .
Bruno aura étayé ma réponse...........j'ai rien à rajouter !
et si , le ton est monté comme tu le soulignes , c'est que j'en ai ras le bol d'être obligé de répéter les choses faces à des personnes qui prennent un malin plaisir (surement pour égayer leurs tristes soirées) à mettre en doute la parole des gens.
wallaaaaaaaaaaaaa.......... [cool]
le 11/06/2013
ha parce-que dans les cons je faisais parti du lot ? [eek]
je ne suis pas dans l'affaire moi,,,je n'ai fait aucune expérience avec le teflon...j'ai juste dit que mes clients achetaient ça pour leurs raccords de fuel, et que ça avait l'air de tenir (bon, le fuel ce n'est pas du sans plomb )
et après j'ai repris le texte de bruno, en expliquant bien que je suis une bille dans se domaine, et que le texte ne me paraissais pas claire,,,(bein oui, il n'es pas marqué concrètement si oui ou non ça résiste à l'essence,,,mais ça parle de résistance chimique, de métaux alcalins et de fluor,,,enfin tout un charabia abscons pour moi) et donc je te posais la question de l'explication de se texte...mais si en retour on se fait insulté, ça n'est vraiment pas un comportement constructif [frown]
Modifié en dernier par arny le 11 oct. 2012, 01:03, modifié 2 fois.
SHOG'
Message par SHOG' »
l'idéal.........c'est la pâte à modeler.......pas cher et trés simple à mettre en oeuvre.
bons tests aux sceptiques !
le 11/06/2013
Sidecarman
http://www.aircooledclassic.com/boutiqu ... s&rayon=46
Le premier produit tout en haut ...
il doit surement y avoir une explication
Pierre®
Message par Pierre® »
Vous fachez pas, il n'y à mettre de la pate GEB et de la filasse à la place du teflon [laugh]
Message par WADES »
Salut,si j'ai bien lu les spécifications de bruno, ça résiste aux hydrocarbures. faut juste ne pas ajouter du dentifrice fluoré dans l'essence [biggrin]
Blague à part loin de faire le malin dans le domaine,si c'était pour l'étanchéité d'une grande cuve, faudrait bien sûr faire appel à un chimiste pro. Mais bon pour un gars qui veux faire un essai sur son robinet d'essence, on peu lui répondre qu'il n'y a pas grand chose comme risque surtout que beaucoup comme moi l'ont déjà fait et à part un brunissement du téfflon à la longue,ça reste étanche. :Alcooliques03:
En fait le terme PTFE et surtout téflon peuvent être utilisé abusivement.
La fameux "téflon" que l'on a tous probablement dans notre caisse à outil enroulé sur une bobine bleue est bien souvent du PTFE disons plomberie, il en existe nommé aussi PTFE mais qui n'ont pas les même caractéristiques, j'en avais un temps la bobine était verte si je me souviens bien.
Sinon quand à l'utilisation de celui que l'on connais le plus pour un robico d'essence, avant qu'il se déclenche une réac tion en chaine du type Tchernobyl en principe il devrait y avoir longtemps que l'on aura plus mal aux dents.
Que l'on ne s'en servent pas sur des éléments qui ont des contraintes particulière ou des stockage comme les cuves de Donges c'est compréhensible, sur un réservoir de moto c'est pas fait pour mais ça va pas être une catastrophe.
Diusosns que c'est comme les préfabriqués qui servent de classe d'école, c'est ps fait pour cela, c'est du provisoire et finalement c'est du provisoire qui dure.
philvk75
Tu devrais faire gaffe , j'aurais plus tendance à faire confiance à un mec qui bosse en chimie.
En électronique c est pareil pour. Vendre leur produit il sont prêts à le rendre pratiquement magique.et puis lorsque tu regardes la durée de vie est raccourci,la qualité et amoindrie ,voir carrément dangereux et toutes la chaîne qui s occupe de la vente s en fou,
